Не удается сделать разрез по оси симметрии
Здравствуйте!
Имеется модель, конвертированная из STEP. Распознается как тело, сечения не пустотелые, проблем с моделью нет. Имеется несколько видов с модели, из них необходимо получить несколько разрезов.
проблема в том, что компас делает разрез без изображения и выдает ошибку "Вид не содержит изображения модели". При этом, в SolidWorks режет без проблем.
Данная проблема наблюдается на нескольких моделях и только при попытки разрезать по оси симметрии (пробовал сместить линию разреза, проблем не возникает).
Подскажите пожалуйста, чем это лечится?
P.S. Compas 3D V22. Настройки программы не менялись, каких то обновлений не устанавливалось.
Ответ очевиден - сменой программного продукта
Если хотите таки сделать в компасе нужно просто ему объяснить что это тело. Механизм импорта Компаса сильно отличается от SW, по этому фактически получаем не тело, а поверхности в заполнением и если автоматически делаются заплатки или сшивка, то тела нет от слова совсем.
Лечить бесполезно но можно попробовать исходник поменять (выгнать в другой версии); попробовать с полученным телом поиграть командами преобразования: превратить в поверхности и заново собрать ручками в среде Компас. Любые другие костыли лишь бы превратить модель в тело
2 часа назад, Kenny_McKormick сказал:
Не понял, в Компас вообще невозможно передать твердые тела? Или просто требуется потом в ручном режиме полученные поверхности преобразовать в тело?
02.04.2024 в 17:37, Ветерок сказал:
Можно. Просто не всегда тела конвертируются корректно
02.04.2024 в 14:37, Kenny_McKormick сказал:
Увы, нет возможности. Да и интересно все это преодолевать, искать решение
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
