Не удается сделать разрез по оси симметрии
Здравствуйте!
Имеется модель, конвертированная из STEP. Распознается как тело, сечения не пустотелые, проблем с моделью нет. Имеется несколько видов с модели, из них необходимо получить несколько разрезов.
проблема в том, что компас делает разрез без изображения и выдает ошибку "Вид не содержит изображения модели". При этом, в SolidWorks режет без проблем.
Данная проблема наблюдается на нескольких моделях и только при попытки разрезать по оси симметрии (пробовал сместить линию разреза, проблем не возникает).
Подскажите пожалуйста, чем это лечится?
P.S. Compas 3D V22. Настройки программы не менялись, каких то обновлений не устанавливалось.
  • 1 month later...
Kenny_McKormick
Ответ очевиден - сменой программного продукта
Если хотите таки сделать в компасе нужно просто ему объяснить что это тело. Механизм импорта Компаса сильно отличается от SW, по этому фактически получаем не тело, а поверхности в заполнением и если автоматически делаются заплатки или сшивка, то тела нет от слова совсем.
Лечить бесполезно но можно попробовать исходник поменять (выгнать в другой версии); попробовать с полученным телом поиграть командами преобразования: превратить в поверхности и заново собрать ручками в среде Компас. Любые другие костыли лишь бы превратить модель в тело
2 часа назад, Kenny_McKormick сказал:
Не понял, в Компас вообще невозможно передать твердые тела? Или просто требуется потом в ручном режиме полученные поверхности преобразовать в тело?
02.04.2024 в 17:37, Ветерок сказал:
Можно. Просто не всегда тела конвертируются корректно
02.04.2024 в 14:37, Kenny_McKormick сказал:
Увы, нет возможности. Да и интересно все это преодолевать, искать решение
    • kinovari
      В общем похоже был запущен какой то цикл 800, наладчик отменил его и D0 и  заработало как надо
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
