Не удается сделать разрез по оси симметрии
Здравствуйте!
Имеется модель, конвертированная из STEP. Распознается как тело, сечения не пустотелые, проблем с моделью нет. Имеется несколько видов с модели, из них необходимо получить несколько разрезов.
проблема в том, что компас делает разрез без изображения и выдает ошибку "Вид не содержит изображения модели". При этом, в SolidWorks режет без проблем.
Данная проблема наблюдается на нескольких моделях и только при попытки разрезать по оси симметрии (пробовал сместить линию разреза, проблем не возникает).
Подскажите пожалуйста, чем это лечится?
P.S. Compas 3D V22. Настройки программы не менялись, каких то обновлений не устанавливалось.
Ответ очевиден - сменой программного продукта
Если хотите таки сделать в компасе нужно просто ему объяснить что это тело. Механизм импорта Компаса сильно отличается от SW, по этому фактически получаем не тело, а поверхности в заполнением и если автоматически делаются заплатки или сшивка, то тела нет от слова совсем.
Лечить бесполезно но можно попробовать исходник поменять (выгнать в другой версии); попробовать с полученным телом поиграть командами преобразования: превратить в поверхности и заново собрать ручками в среде Компас. Любые другие костыли лишь бы превратить модель в тело
2 часа назад, Kenny_McKormick сказал:
Не понял, в Компас вообще невозможно передать твердые тела? Или просто требуется потом в ручном режиме полученные поверхности преобразовать в тело?
02.04.2024 в 17:37, Ветерок сказал:
Можно. Просто не всегда тела конвертируются корректно
02.04.2024 в 14:37, Kenny_McKormick сказал:
Увы, нет возможности. Да и интересно все это преодолевать, искать решение
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
