Печать Nx5
Добрый день.
Как печатать чертежи из UG NX5?
Старые методы, типа настройки принтера печать в файл с дальнейшим его открытием в ViewCompanion, не проходят, так как не удается настроить собственный профиль для принтера.
Кто решил данную задачку поделитесь опытом, плиз.
За неимением лучшего конвертирую в фаил формата dwg и печатаю из AutoCADa, но теряются толщины линий (все одной толщины).
Вообще то в NX 5
1. Появился экспорт в PDF. Модет это подойдет лучше.
2 Экспорт в CGM. (в NX 1, NX3 Работает с сохранением толщин)
Изменено пользователем Kolesov
а зачем такие сложности. Я у себя настроил Printer Administrator еще для NX3 и в NX4,NX5 настройки поддерживаются. Так что сразу вывожу и на лазерный принтер и на широкоформатный струйный плоттер. Немного пришлось помучится с лазерным (2 лотка А3,А4, LPT порт).
Kolesov
Спасибо, PDF я и не заметил.
AleksNik
Если не сложно объяснить, как настроить Printer Administrator? Это отдельная програмка или внутреннее средство Windows?
Printer Administrator это сторонний модуль про настройку написано в help в разделе базового модуля. Создаешь папку, например, c:\NX_Printers
File->Utilities->Printer Administration пошагово не помню, но если особо надо и с хэлпом не сможешь разобраться могу поискать пошаговую инструкцию , правда на англицкомпоискать
У меня вопрос?
Увеличился ли список принтеров поддердиваемых менеждеров печати в NX5.
Ведь если лазерные или струйные принтеры (плоттеры) не поддерживают языки HPGL или Postcript, то через службу печатити Printer Administration вывод на плоттер проблематичен.
Если кому надо
"Краткое руководство по настройке печати в UGNX на руссом языке"
пишите.
Доброго времени суток. Kolesov, скиньте, пожалуйста, "Краткое руководство по настройке печати в UGNX на руссом языке", на Pilot.MTZ@tut.by. Заранее благодарен.
Если не затруднит, скиньте кто-нибудь на checkbox22(собак)yahoo.com , пожалуйста.
Изменено пользователем checkbox
  • 1 год спустя...
раньше тоже настраивал плоттеры в ЮГ
с 4-го НХ печатаю только в картинку JPEG или в TIFF.
на принтер потом посылаю из любого просмотрщика картинок
  • 6 месяцев спустя...
Извини, пожалуйста скинь по AleBG@mail.ru "Краткое руководство по настройке печати в UGNX на руссом языке" зарание спасибо.
  • 1 год спустя...
У меня вопрос?
Если кому надо
пишите.
прошу выслать руководство на адрес vinny@ngs.ru.
еще, может кто подскажет, где найти список плоттеров поддерживаемых менеджером печати в NX, необходимо приобрести новый плоттер, чтобы можно было печатать из NX напрямую. (версия NX4)
Прошу настройки печати NX5 или NX6 на русском языке. Если я не опоздал.
uloury@yandex.ru
Изменено пользователем loury
Давно пользуюсь такой подсказкой:
1. Настройки плоттера:
1.1. Создать папку C:\Program Files\UGS\NX 3.0\PRINT_NX
1.2. Создать переменную: UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR - значение C:\Program Files\UGS\NX 3.0\PRINT_NX
(мой комп./свойства/дополниельно/переменные среды/системные переменные)
1.3. Установить принтер (Пуск/настройки/установка принтера)
1.4. В UG: Файл/Утилиты/администрирование принтера/поиск/создать папку
C:\Program Files\UGS\NX 3.0\PRINT_NX/ОК/Add/установить модель принтера/ (HPLaserJet 5L)
место расположения принтера/ОК
В зависимости от того куда установлен UG корректируете путь.
Инструкция по настройке плоттера.
А лучше печатайте в файл PDF.
Инструкция_печать.doc
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
