Печать Nx5
Добрый день.
Как печатать чертежи из UG NX5?
Старые методы, типа настройки принтера печать в файл с дальнейшим его открытием в ViewCompanion, не проходят, так как не удается настроить собственный профиль для принтера.
Кто решил данную задачку поделитесь опытом, плиз.
За неимением лучшего конвертирую в фаил формата dwg и печатаю из AutoCADa, но теряются толщины линий (все одной толщины).
Вообще то в NX 5
1. Появился экспорт в PDF. Модет это подойдет лучше.
2 Экспорт в CGM. (в NX 1, NX3 Работает с сохранением толщин)
Изменено пользователем Kolesov
а зачем такие сложности. Я у себя настроил Printer Administrator еще для NX3 и в NX4,NX5 настройки поддерживаются. Так что сразу вывожу и на лазерный принтер и на широкоформатный струйный плоттер. Немного пришлось помучится с лазерным (2 лотка А3,А4, LPT порт).
Kolesov
Спасибо, PDF я и не заметил.
AleksNik
Если не сложно объяснить, как настроить Printer Administrator? Это отдельная програмка или внутреннее средство Windows?
Printer Administrator это сторонний модуль про настройку написано в help в разделе базового модуля. Создаешь папку, например, c:\NX_Printers
File->Utilities->Printer Administration пошагово не помню, но если особо надо и с хэлпом не сможешь разобраться могу поискать пошаговую инструкцию , правда на англицкомпоискать
У меня вопрос?
Увеличился ли список принтеров поддердиваемых менеждеров печати в NX5.
Ведь если лазерные или струйные принтеры (плоттеры) не поддерживают языки HPGL или Postcript, то через службу печатити Printer Administration вывод на плоттер проблематичен.
Если кому надо
"Краткое руководство по настройке печати в UGNX на руссом языке"
пишите.
Доброго времени суток. Kolesov, скиньте, пожалуйста, "Краткое руководство по настройке печати в UGNX на руссом языке", на Pilot.MTZ@tut.by. Заранее благодарен.
Если не затруднит, скиньте кто-нибудь на checkbox22(собак)yahoo.com , пожалуйста.
Изменено пользователем checkbox
  • 1 год спустя...
раньше тоже настраивал плоттеры в ЮГ
с 4-го НХ печатаю только в картинку JPEG или в TIFF.
на принтер потом посылаю из любого просмотрщика картинок
  • 6 месяцев спустя...
Извини, пожалуйста скинь по AleBG@mail.ru "Краткое руководство по настройке печати в UGNX на руссом языке" зарание спасибо.
  • 1 год спустя...
У меня вопрос?
Если кому надо
пишите.
прошу выслать руководство на адрес vinny@ngs.ru.
еще, может кто подскажет, где найти список плоттеров поддерживаемых менеджером печати в NX, необходимо приобрести новый плоттер, чтобы можно было печатать из NX напрямую. (версия NX4)
Прошу настройки печати NX5 или NX6 на русском языке. Если я не опоздал.
uloury@yandex.ru
Изменено пользователем loury
Давно пользуюсь такой подсказкой:
1. Настройки плоттера:
1.1. Создать папку C:\Program Files\UGS\NX 3.0\PRINT_NX
1.2. Создать переменную: UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR - значение C:\Program Files\UGS\NX 3.0\PRINT_NX
(мой комп./свойства/дополниельно/переменные среды/системные переменные)
1.3. Установить принтер (Пуск/настройки/установка принтера)
1.4. В UG: Файл/Утилиты/администрирование принтера/поиск/создать папку
C:\Program Files\UGS\NX 3.0\PRINT_NX/ОК/Add/установить модель принтера/ (HPLaserJet 5L)
место расположения принтера/ОК
В зависимости от того куда установлен UG корректируете путь.
Инструкция по настройке плоттера.
А лучше печатайте в файл PDF.
Инструкция_печать.doc
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
