Размерные цепи
читаю справку и там показан интерфейс
у себя наблюдаю другую картинку версия 22
с интефейсом как у меня не понятно как Удалить текущую Размерную цепь или добавить новую
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
