Вставить Осканированную Диаграмму В Чертеж
Надо вставить осканированную диаграмму в чертеж (не рисовать же ее).
В режиме *.slddrw инструмент "инструменты->интсрументы эскиза->вставить рисунок" не работает. Можно создать деталь "Диаграмма.sldprt", вставить на ее грань рисунок отсканированной диаграммы, затем вставить в чертеж вид этой детали ("Диаграмма.sldprt), Пробовал - не получилось. Диаграмма на виде не отображается.
При попытке в режиме *.slddrw воспользоваться инструментом "вставить->объкт->выбирается рисунок" тоже не приводит к результату т.к. объект (рисунок) изображается в виде значка, хотя галочка в окошке "в виде значка" не стоит, впрочем когда стоит тоже ничего не получается (речь идет о галочке).
Больше ничего придумать не могу.
Такую же проблему решал посредством вставки надписи на грань детали из меню PhotoWorks. Надпись редактируется потом в разделе дерева проектирования PhotoWorks
2 Temp212
Преобразуй рисунок диаграммы в ВМР формат, а потом перетащи мышью из проводника на лист Солида.
2 Temp212
А если человеку потребуется аксонометрия или масштаб другой? Опять таскать в чертеж? По AutoCad-овски мыслите, батенька... в 2D..
2 Temp212
По этому алгоритму выполняются те же действия, что и при вставка->объект->из файла. Т.е. объект вставляется на поле чертежа, но тоже в виде значка.
Наилучшие результаты пока: вставка->объект->создать новый типа *.BMP. Создать, можно нарисовать пару линий, и эта пара линий уже будет видна на поле чертежа (не в виде значка), затем открыть рисунок для редактирования и вставить в него из буфера то, что надо.
2 dicty
Я отвечаю на вопрос человека, внимательней читайте топик. И где вы видели аксонометрию в диаграмме? Кстати и масштаб задать можно. А 2D с AutoCad здесь вообще не при чём, батенька.
2 Temp212
Хм-м, странно, у меня на поле чертежа рисунки в др. форматах вставляются тоже в виде значка, а в формате ВМР, как положено - в виде рисунка.
З.Ы. СВ2007 СП3.1
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
