Вставить Осканированную Диаграмму В Чертеж
Надо вставить осканированную диаграмму в чертеж (не рисовать же ее).
В режиме *.slddrw инструмент "инструменты->интсрументы эскиза->вставить рисунок" не работает. Можно создать деталь "Диаграмма.sldprt", вставить на ее грань рисунок отсканированной диаграммы, затем вставить в чертеж вид этой детали ("Диаграмма.sldprt), Пробовал - не получилось. Диаграмма на виде не отображается.
При попытке в режиме *.slddrw воспользоваться инструментом "вставить->объкт->выбирается рисунок" тоже не приводит к результату т.к. объект (рисунок) изображается в виде значка, хотя галочка в окошке "в виде значка" не стоит, впрочем когда стоит тоже ничего не получается (речь идет о галочке).
Больше ничего придумать не могу.
