Planar Mill
OLEG-MAX
На выбор:
- По щучьему велению, по твоему хотению..
- крэкс-пэкс-фэкс
- сим-сим
А если серьезно - в PlanarMill не так-то разбежишься с желаниями на врезании, особенно с Pre-Drill Points..
Попробуй Fixed Axis Mill (или Fixed Contour), там с врезаниями полегче.
Не понял!
Какие проблемы? Задаешь начальную точку, задаешь метод (я обычно пользуюсь "Угол, угол, расстояние") и врезайся наздоровье! Можно еще добавить в верхней части меню "По вертикали" нужное расстояние. Не ндравится - ставь Автомат - по дугам или по спирали или вдоль контура, играй углами, радиусами и прочими параметрами. Че мудрить-то? Планар фикседом заменять? Бред какой-то. Да планар это самая простая и самая мощная штука для плоского дна в ЮГ. Если бы они так токарку сделали - медаль бы им во все пузо! А пока только благодарность в приказе.
когда деталь одна-нет проблем,а представьте 4-5 прямоугольников расположенных по вертикали
ХОЧУ ЧТОБЫ фреза заходила в каждый прямоугольник с левого нижнего угла,
но операцию не разбивать на 4-5 отдельных операций :wallbash:
Ну тогда, если эти прямоугольники - это одна ступенчатая поверхность, CavityMill однозначно! А точка захода так-же определяется заданием начальной точки контура и метод врезания полностью задается любым подходящим способом - вектор, угол-угол-расстояние и т.п.
Есть небольшая тонкость с глубинами резания: чтобы все ступени обработались с одинаковым припуском надо тщательно подобрать эту самую глубину, а лучше разбить на несколько диапазонов - по ступенькам.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
