Отображение переменных детали в сборке
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Друзья, доброго всем времени суток. По-порядку: имеется деталь - шина гибкая
у неё есть некоторые параметры: а именно меня интересует длина линии, по которой выдавлена эта шина. Обозначил я их Lш1 и Lш2. Также в таблице переменных указал, что это внешняя переменная.
Далее делаю сборку с этой деталью.
И в таблице переменных я хочу увидеть мою переменную Lш1 и Lш2. Как мне их тут получить?
Кроме этого хочу увидеть эти переменные на чертеже в таблице, но там они пустые! Не понимаю!
11.02.2024 в 02:57, the Devil incarnate сказал:
Заходишь в деталь. Выбираешь в таблице переменных нужную переменную. ПКМ - "Копировать ссылку".
Заходишь в сборку. Создаёшь переменную. Тыкаешь на неё. Заходишь в "формулы" (кнопка в виде карандаша и 2 ; 1).
Там раздел "Значение на основе". Выбираешь "Ссылку".
Затем в поле ссылки тыкаешь "Вставить" (через ПКМ или кнопкой справа от поля).
Получаешь жёсткую, абсолютную ссылку на путь файла и переменную в нём. После этого переименовывать файлы лучше только через диспетчер проектов. Чтобы ссылки не потерялись.
1. В детали заходишь в таблицу переменных. У нужной переменной стоит галочка "внешняя".
2. Заходишь в "Атрибуты документа". Раздел "Дополнительный". Там обычно прячутся всякие плотность, точность модели и т.п. И все переменные, которые обозначены как внешние - тоже там появляются.
После этого их можно отобразить в диспетчере проектов в соотв. колонках (если нужные колонки включить). У меня это позволяет отследить, какая деталь из какого профиля сделана.
Что касается непосредственно вывода в таблице...
Возьмём, например, стандартную спецификацию по ГОСТ. Там есть графа "Примеч". В неё можно подгрузить значение переменной или комментарий из вышеуказанных атрибутов детали.
1. Для этого заходишь в "Параметры спецификации" (для таблиц это "Параметры таблиц").
2. Там на вкладке "Данные" выбираешь нужный столбец.
3. Нажимаешь "Формат столбца". Внизу есть поле "Текст" и справа над ним кнопка "Ссылки атрибутов". Нажимаешь. И ищешь где-то там свои переменные.
Извиняюсь, что без картинок. Долго делать скрины и редактировать. А у меня над головой висит дед, который лайн.
Edited by Udav817
С нуля изготовить ничего нельзя. Сначала нуль надо разрезать пополам, распрямить и сделать из него две единицы. А уже из этих единиц можно изготовить всё, что угодно.
the Devil incarnate
Получаешь жёсткую, абсолютную ссылку на путь файла и переменную в нём. После этого переименовывать файлы лучше только через диспетчер проектов. Чтобы ссылки не потерялись...
Покопался и пришёл к такому результату. Благодарю. Единственное, не нравится мне эта привязка по путям, но, наверное, другого варианта нет. Всё остальное понятно.
  • 5 months later...
Udav817
В привязке по путям есть один серьёзный недостаток.
Когда меняешь имя файла через диспетчер проекта, в ссылках переменных ничего не меняется. Только привязки моделей к сборкам или чертежам.
