Solidworks И Visualnastran4d
Заранее извиняюсь за непрофессионализм. Есть необходимость импортировать геометрию из Солида в Настран. Так вопрос в следующем. Понимает ли Настран типы связей деталей сборки СолидВоркса (резьбовое соединение и др.). или все типы связей следует переназначать средствами Настрана Это необходимо для исследования кинематики механизмов машины. Знаю, что для аналогичных целей служит SolidMotion, но его у меня нет. Плюс ВизуалНастран умеет взаимодействовать с Матлаб\Симулинк, что необходимо. Также хотелось бы узнать, где можно раздобыть ГОСТовский тулбокс. Заранее спасибо.
Да ничего страшного :)))
А если по делу, то:
a) Для транспорта из SW в VN4D есть конвертор, берется с сайта MSC
<noindex>ftp://ftp.mscsoftware.com/pub/msc-product...lidworkssp2.exe</noindex> - для SW
б) Увы, но резьбовые соединения сие чудо природы не видит и не хочет видеть, так что надо делать ручками или макросом
в) VN4D бесспорно хорошая система, но для анализа механизмов я бы предпочел ADAMS (IMHO, это лучшая система подобного класса для подобных задач). И умеет работать с СимойЛинком ))
г) За SWR-Toolbox 2007 пишите в личку.
..где можно раздобыть ГОСТовский тулбокс.
Ищите тута (см. шапку):
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;start=140#lt</noindex>
З.Ы. Нужно зарегистрироваться на форуме.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
