Настройка NX2
Engineer-construktor
как сделать мм по умолчанию при создании нового файла ?
я делал как в NX1 в файле ugii_env поменял english на metric - не получается......
Для более правильного определения в чем проблема надо попробовать сделать следующее:
1. Запустить UG.
2. Посмотреть лог файл : Help -> Unigrpahics Log File или ( Справка -> Журнальный файл UG )
3. В лог файле найти строчку типа:
Using ugii_env file ...\ugii_env.dat
и посмотреть откуда грузится ugii_env.dat
4. Открыть его и найти строчку :
UGII_DEFAULTS_FILE
если там стоит
UGII_DEFAULTS_FILE= .....\ug_english.def
то поменять на
UGII_DEFAULTS_FILE= .....\ug_metric.def
5. Если не помогло, то
открыть .....\ug_metric.def и посмотреть переменную
UG_initialUnits:
должно быть UG_initialUnits: Metric
САМОЕ ГЛАВНОЕ в c:\...\UGII\ есть файлы ugii_env.dat и ugii_env.dat_default а также ug_metric.def и ug_metric.def_default
так что , при исправлениях их можно по ошибке перепутать и исправить не в том, так что смотрите внимательнеееее! :blink:
Regardzzz....
ug_metric.def
  • 4 месяца спустя...
Конечно можно, цвет фона в Preferences->Visualization\Color Palette\Edit BackGround...
А Цвет линий, так же как и остальных объектов в Edit->Object Display...
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
