Сила, в зависимости от координаты узла в переходном процессе
Здравствуйте.
Можно ли в Transient structural сделать уравнение силы в зависимости от координаты узла?
Перемещение - выходной параметр и он же участвует в уравнении силы...
Спасибо.
15 hours ago, caper said:
а как?
Я делал такое через APDL. Разбиваете на кучу шагов по времени. В цикле вытаскиваете перемещение в нужном узле, вычисляете, что вам нужно, и на следующем шаге прикладываете обновленное значение нагрузки. Размер шага имеет значение. Может, сейчас как-то можно из.под коробки такое сделать - хз, если честно.
именно так и делать
цикл по времени
после каждого шага идем в Post и читаем перемещение
сохранили переменные
рестарт
прочитали переменые
определили силу и приожили
увеличили время на шаг
посчитали
конец цикла
09.02.2024 в 21:03, caper сказал:
constraints настройте
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
