AIPlus. Макросы для Autodesk Inventor
Общие сведения о макросах для Inventor:
Макросы предназначены для выполнения заранее определённой последовательности действий с высокой скоростью вместо пользователя.
Не всё согласно ЕСКД! В нашей фирме нет строгого требования следовать ЕСКД, поэтому имеются отступления от правил.
Сразу обращаю ваше внимание на то, что я новичок на форуме и в написании кода на VBA. На эти макросы было потрачено около полутора лет свободного времени.
Макросы тестировались только на версии 2018.
На данный момент реализованы следующие макросы:
  • M_Prop
Макрос заполняет и создаёт дополнительные "свойства Inventor" с заранее вычисленными или вносимыми вручную данными. Например, автоматически определяет обозначение и наименование детали/сборки по имени файла, и т.д. Без выполнения данного макроса не будут работать большинство остальных макросов.
  • BOM_Export
Макрос создаёт спецификацию из модели/чертежа сборки в формате Excel и экспортирует её в формат PDF. В процессе выполнения макроса компоненты сборки проходят многоуровневую сортировку для получения спецификации согласно ЕСКД (на сколько это необходимо и возможно)
  • Documents_to_Production
Макрос выполняет полную проверку КД на предмет отсутствия чертежа, отсутствие спецификации, отсутствия развёртки листовой детали, отсутствие файлов КД для производства, несоответствие номеров изменений , и т.д. Так же возможно последующее копирование всех требуемых файлов в производственную директорию.
  • Save_as_PDF_and_DWG
Макрос сохраняет чертежи в форматах PDF и DWG в отдельных папках.
  • Save_CAD_models
Макрос сохраняет модели деталей/сборок в форматах CAD (STEP, IGES, PDF 3D, и т.д.) в отдельне папки для деталей и сборок.
  • Save_Flat_Pattern_As_DXF
Макрос сохраняет контуры развёртки листовой детали в формате DXF в отдельной папке.
  • Drw_First_Save
Макрос выполняет "правильное" сохранение чертежа. Применяется для первичного сохранения файла чертежа с "правильным" именем файла и в нужную папку.
  • Revision_Update
Макрос вносит/обновляет номер исполнения в основной надписи чертежа.
Требования организации проектирования для корректной работы макросов:
  • Требования к именам файлов
Имена файлов моделей деталей/сборок, а так же их чертежей должны иметь следующий вид: ОБОЗНАЧЕНИЕ<разделитель>НАИМЕНОВАНИЕ<расширение файла>
Разделитель можно задать в настройках.
Если выбранный разделитель не начинается с символа пробела, то имена файлов моделей прочих и стандартных изделий, материалов и т.д. (без обозначения) рекомендуется приводить к следующему виду: <разделитель>НАИМЕНОВАНИЕ<расширение>
Имена файлов проектов Inventor должны иметь следующий вид: НОМЕР_ПРОЕКТА<разделитель>ЛЮБОЕ_ОПИСАНИЕ_ПРОЕКТА .ipj
  • Требования к расположению файлов в директории проекта
Файл проекта должен располагаться в корне директории проекта.
Файлы моделей деталей/сборок и их чертежи могут размещаться в любой папке внутри директории проекта, а так же в корне директории проекта.
Файлы спецификации в формате Excel должны размещаться в той же папке, что и файл модели сборки. Допускается помещать спецификацию в отдельную папку.
Файлы чертежей с спецификаций в форматах PDF и DWG должны размещаться в отдельных папках, расположенных в той же папке, что и сам чертёж/спецификация.
Файлы контуров листовых деталей в формате DXF должны размещаться в отдельной папке, расположенной в той же папке, что и сама модель листовой летали.
Файлы моделей в форматах CAD должны размещаться в отдельных папках, расположенных в той же папке, что и исходная модель.
  • Требования к чертежу
Для корректного заполнения всех полей чертежа настоятельно рекомендуется использование шаблона чертежа из репозитория.
Способ добавления макросов в Inventor:
  • Добавление макросов в Inventor
Для добавления макросов в Inventor необходимо перенести все файлы (не папки!) из репозитория в директорию проекта VBA по умолчанию. Узнать место расположения этой директории можно в настройках Inventor:
По умолчанию это C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2018\Macros\Default.ivb
  • Обновление макросов (при выходе очередного релиза)
Если в сообщении релиза не указаны особые действия для обновления, то необходимо перенести файл "Default.ivb" из репозитория в папку проекта VBA по умолчанию. Старый файл допускается удалить.
AIPlus v.0.8.7-beta.zip
Изменено пользователем _GOST_
как запустить Макрос M_Prop? я не силён в этих делах. знаю лишь, как прикрутить и запустить внешнее правило
26.04.2024 в 20:18, makcik сказал:
Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд.
Дальнейшие действия на изображении во вложении.
Макросы обновлены
Версия v.0.8.16 beta
Исправлены баги:
1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля.
2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты"
3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация"
4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента.
5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже.
6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок.
Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки).
2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом.
3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.).
4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ").
5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4".
6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы.
7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению"
8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются).
Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью).
9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии.
v.0.8.16 beta.rar
20.05.2024 в 11:01, FOX80 сказал:
Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
Оч. странно.
А какая версия инвентора?
Проверьте настройки VBA:
1. В окне инвентора: Инструменты -> Редактор VBA
2. В окне VBA: Tools -> References
3. Должны стоять обязательно галочки как на скриншоте:
Ещё попробуйте вот по этой инструкции https://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/oshibka-cant-find-project-or-library/
При любом исходе пишите ещё раз, будем думать
23.05.2024 в 10:42, FOX80 сказал:
Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
Всё верно, MS Excel необходим для выгрузки спецификации.
Добрый день, подскажиет если знаете, когда вызывыаю макрос BOM_Export
вылетае ошибка Run time erorr 13? type mismatch
и в коде вот такое
    ' Общие настройки
    iSpacer = arrSettings(0)
    ' Настройки BOM
    bSimpleNumberWidth = arrBOMSettings(0)       ' Максимальное количество символов в строке "Обозначение"    Простая спецификация
    bSimpleDescriptionWidth = arrBOMSettings(1)  ' Максимальное количество символов в строке "Наименование"   Простая спецификация
    bSimpleCommentWidth = arrBOMSettings(2)      ' Максимальное количество символов в строке "Примечание"     Простая спецификация
    bGroupNumberWidth = arrBOMSettings(3)        ' Максимальное количество символов в строке "Обозначение"    Групповая спецификация
    bGroupDescriptionWidth = arrBOMSettings(4)   ' Максимальное количество символов в строке "Наименование"   Групповая спецификация
    bGroupCommentWidth = arrBOMSettings(5)       ' Максимальное количество символов в строке "Примечание"     Групповая спецификация
    bVPNumberWidth = arrBOMSettings(6)           ' Максимальное количество символов в строке "Обозначение"    Ведомость покупных изделий
    bVPDescriptionWidth = arrBOMSettings(7)      ' Максимальное количество символов в строке "Наименование"   Ведомость покупных изделий
    bVPCommentWidth = arrBOMSettings(8)          ' Максимальное количество символов в строке "Примечание"     Ведомость покупных изделий
    ' Папка для отдельного сохранения специи в формате excel
    dirBOMCopies = arrBOMSettings(9)
    ' Окрашивание изменённых строк специи
    If arrBOMSettings(10) = 0 Then colorChanges = False Else colorChanges = arrBOMSettings(10)
    ' Создание виртуальных компонентов для каждой заготовки
    If arrBOMSettings(11) = 0 Then addVirtualBlanks = False Else addVirtualBlanks = True
    ' Настройки PDF
    dirPDF = arrPDFDWGSettings(2)                ' Название папки для документов в формате PDF
    dirPDFArchive = arrSettings(2)               ' Название папки аннулированных документов в формате PDF
    ' Положение номера изменения в имени файла
    RevNumPosition = arrSettings(1)
28.05.2024 в 14:28, a.klinger-co сказал:
и в коде вот такое
    ' Общие настройки
    ' Настройки BOM
    ' Настройки PDF
Добрый день!
Попробуйте вручную отредактировать файл настроек и в разделе "%%%BOM" установите два нуля (строки 15 и 16)
23 часа назад, _GOST_ сказал:
Добрый день!
Не, не помогло, всё равно выдаёт ошибку но уже другую. и кстати, даные в файле сильно отлаются от того что у меня
Аннулировано
%%%BOM
33
32
10
30
33
15
0
0
0
_Спецификация
0
0
%%%CAD
_STEP деталей по запросу
_STEP, IGES, X_T, PDF 3D
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
%%%PDF/DWG
1
1
_PDF
_DWG
0
0
600
C:\Users\egorovaa\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2018\Preferences\222.ini
%%%DXF
_DXF листовых деталей
2000
1
58 минут назад, a.klinger-co сказал:
Аннулировано
%%%BOM
33
32
10
30
33
15
0
0
0
_Спецификация
0
0
%%%CAD
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
%%%PDF/DWG
1
1
_PDF
_DWG
0
0
600
%%%DXF
2000
1
А какую ошибку выдаёт сейчас? И в каком месте кода?
17 часов назад, _GOST_ сказал:
Run time error -2147467259(80004005)
Method `Item` of object `Property
set ` failed
    ReDim Preserve arrGroup(j + d + 1) As String
    ReDim Preserve arrQty(j + d + 1) As String
    ReDim Preserve arrDocType(j + d + 1) As String
    ReDim Preserve arrDocLabel(j + d + 1) As String
    If Not Not oAsmDocTypes Then
        For i = LBound(oAsmDocTypes) To UBound(oAsmDocTypes)
            arrPartNumber(j) = oCurrentVersionPartNumber
            arrDescription(j) = oAsmDocTypes(i, 1)
            arrSection(j) = "Äîêóìåíòàöèÿ"
            arrFormat(j) = oAsmDocTypes(i, 2)
            arrComment(j) = oAsmDocTypes(i, 3)
            arrGroup(j) = ""
            arrQty(j) = "1"
            arrDocType(j) = oAsmDocTypes(i, 1)
            arrDocLabel(j) = oAsmDocTypes(i, 0)
            j = j + 1
        Next
    End If
    arrPartNumber(j) = oAsmNumber
    arrDescription(j) = "Ñáîðî÷íûé ÷åðò¸æ"
    If iSpecType = 1 Then
        arrFormat(j) = oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò").Value
        If InStr(oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value, "*)") <> 0 Then
            arrComment(j) = oAsmHeadVersionDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value
        Else
            arrComment(j) = ""
        End If
    Else
        arrFormat(j) = oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò").Value
        If InStr(oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value, "*)") <> 0 Then
            arrComment(j) = oAsmDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("Ôîðìàò_ôàêò").Value
        Else
            arrComment(j) = ""
        End If
    End If
    arrGroup(j) = ""
    arrQty(j) = "1"
    arrDocType(j) = "Ñáîðî÷íûé ÷åðò¸æ"
    arrDocLabel(j) = "ÑÁ"
    j = j + 1
Спасибо автору за макрос. :clapping:Давно искал макрос для выгрузки DXF  :dance4: . А если вдруг будет желание продолжить модернизировать сие чудо, то было бы вообще замечательно, если бы DXF-ки выгружались из главной сборки.
31.05.2024 в 10:27, a.klinger-co сказал:
set ` failed
            arrGroup(j) = ""
            arrQty(j) = "1"
            j = j + 1
        Next
    End If
        Else
            arrComment(j) = ""
        End If
    Else
        Else
            arrComment(j) = ""
        End If
    End If
    arrGroup(j) = ""
    arrQty(j) = "1"
    j = j + 1
Скорее всего проблема с компонентом, у которого не заполнены свойства при помощи макроса M_Prop. Проверьте все компоненты сборки. В конкретном случае макрос ссылается на отсутствие пользовательского свойства "Формат_факт".
31.05.2024 в 15:11, Quas сказал:
Планирую сделать пакетное сохранение чертежей в форматах PDF и DWG, а так же развёрток листовых деталей в формате DXF в будущем.
Пока что руки не дошли даже до самого сырого макроса - Documents_to_Production, а нужно еще поправить кучу багов в BOM_Export и других.
Макросы обновлены
Версия v.0.8.17 beta
Исправлены баги:
1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации дублировались заготовки при суммировании.
2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в отдельной папке спецификации в формате PDF предыдущих ревизий не удалялись.
3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого после выполнения макроса закрывалась модель сборки.
4. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого слетал параметр "Тип документа" у сборок с заполняемыми вручную свойствами.
5. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого при снятии галочки с пункта "Ввести вручную" обозначения и наименования активируется галочка "Добавить материал в наименование".
6. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого макрос не находил групповую спецификацию из модели исполнения.
7. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого после снятия галочки "Задать формат" поле "Файл чертежа" не заполнялся.
8. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого не обновлялось поле "Примечание" при чтении данных из чертежа.
9. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого иногда закрывались файлы моделей.
10. Макрос Save_as_PDF. Исправлен баг, в результате которого в имени файла сборок добавлялся некорректный код документа.
11. Макрос Common_Settings. Исправлен баг, в результате которого не открывались общие настройки.
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлено требование заполнения поля "Раздел" для активированной заготовки перед применением и закрытием.
2. Макрос M_Prop. В настройки добавлена кнопка для запуска текстового файла со списком типов и кодов документов.
3. Макрос M_Prop. Добавлена возможность указать в качестве единиц измерения в спецификации длину из любого параметра с возможностью конвертации единиц измерения.
4. Макрос DW_Firs_Save. Добавлено уведомление о попытке перезаписать существующий файл с предложением изменить имя файла или заменить.
5. Макрос  Common_Settings. Во вкладке макроса M_Prop добавлена кнопка для открытия текстового файла со списком сортаментов.
6. Макрос Save_as_PDF. Добавлено новое правило имён файлов чертежей в форматах PDF и DWG для документов без обозначения и разделителя в имени файла.
Default.zip
    • NykRy
