AIPlus. Макросы для Autodesk Inventor
Общие сведения о макросах для Inventor:
Макросы предназначены для выполнения заранее определённой последовательности действий с высокой скоростью вместо пользователя.
Не всё согласно ЕСКД! В нашей фирме нет строгого требования следовать ЕСКД, поэтому имеются отступления от правил.
Сразу обращаю ваше внимание на то, что я новичок на форуме и в написании кода на VBA. На эти макросы было потрачено около полутора лет свободного времени.
Макросы тестировались только на версии 2018.
На данный момент реализованы следующие макросы:
  • M_Prop
Макрос заполняет и создаёт дополнительные "свойства Inventor" с заранее вычисленными или вносимыми вручную данными. Например, автоматически определяет обозначение и наименование детали/сборки по имени файла, и т.д. Без выполнения данного макроса не будут работать большинство остальных макросов.
  • BOM_Export
Макрос создаёт спецификацию из модели/чертежа сборки в формате Excel и экспортирует её в формат PDF. В процессе выполнения макроса компоненты сборки проходят многоуровневую сортировку для получения спецификации согласно ЕСКД (на сколько это необходимо и возможно)
  • Documents_to_Production
Макрос выполняет полную проверку КД на предмет отсутствия чертежа, отсутствие спецификации, отсутствия развёртки листовой детали, отсутствие файлов КД для производства, несоответствие номеров изменений , и т.д. Так же возможно последующее копирование всех требуемых файлов в производственную директорию.
  • Save_as_PDF_and_DWG
Макрос сохраняет чертежи в форматах PDF и DWG в отдельных папках.
  • Save_CAD_models
Макрос сохраняет модели деталей/сборок в форматах CAD (STEP, IGES, PDF 3D, и т.д.) в отдельне папки для деталей и сборок.
  • Save_Flat_Pattern_As_DXF
Макрос сохраняет контуры развёртки листовой детали в формате DXF в отдельной папке.
  • Drw_First_Save
Макрос выполняет "правильное" сохранение чертежа. Применяется для первичного сохранения файла чертежа с "правильным" именем файла и в нужную папку.
  • Revision_Update
Макрос вносит/обновляет номер исполнения в основной надписи чертежа.
Требования организации проектирования для корректной работы макросов:
  • Требования к именам файлов
Имена файлов моделей деталей/сборок, а так же их чертежей должны иметь следующий вид: ОБОЗНАЧЕНИЕ<разделитель>НАИМЕНОВАНИЕ<расширение файла>
Разделитель можно задать в настройках.
Если выбранный разделитель не начинается с символа пробела, то имена файлов моделей прочих и стандартных изделий, материалов и т.д. (без обозначения) рекомендуется приводить к следующему виду: <разделитель>НАИМЕНОВАНИЕ<расширение>
Имена файлов проектов Inventor должны иметь следующий вид: НОМЕР_ПРОЕКТА<разделитель>ЛЮБОЕ_ОПИСАНИЕ_ПРОЕКТА .ipj
  • Требования к расположению файлов в директории проекта
Файл проекта должен располагаться в корне директории проекта.
Файлы моделей деталей/сборок и их чертежи могут размещаться в любой папке внутри директории проекта, а так же в корне директории проекта.
Файлы спецификации в формате Excel должны размещаться в той же папке, что и файл модели сборки. Допускается помещать спецификацию в отдельную папку.
Файлы чертежей с спецификаций в форматах PDF и DWG должны размещаться в отдельных папках, расположенных в той же папке, что и сам чертёж/спецификация.
Файлы контуров листовых деталей в формате DXF должны размещаться в отдельной папке, расположенной в той же папке, что и сама модель листовой летали.
Файлы моделей в форматах CAD должны размещаться в отдельных папках, расположенных в той же папке, что и исходная модель.
  • Требования к чертежу
Для корректного заполнения всех полей чертежа настоятельно рекомендуется использование шаблона чертежа из репозитория.
Способ добавления макросов в Inventor:
  • Добавление макросов в Inventor
Для добавления макросов в Inventor необходимо перенести все файлы (не папки!) из репозитория в директорию проекта VBA по умолчанию. Узнать место расположения этой директории можно в настройках Inventor:
По умолчанию это C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2018\Macros\Default.ivb
  • Обновление макросов (при выходе очередного релиза)
Если в сообщении релиза не указаны особые действия для обновления, то необходимо перенести файл "Default.ivb" из репозитория в папку проекта VBA по умолчанию. Старый файл допускается удалить.
AIPlus v.0.8.7-beta.zip
Изменено пользователем _GOST_
Макросы обновлены
Версия v.0.8.7 beta
Исправлены баги:
1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, из-за которого заготовки неправильно отображались в спецификации
Улучшения:
1. Макрос BOM_export. Добавлена возможность включить/отключить создание виртуальных компонентов для заготовок.
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.9 beta
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлена возможность запуска макроса из чертежа.
2. Макрос Save_as_PDF_and_DWG. Добавлено предварительное удаление чертежа в формате DWG, что исключает запросы на повторное сохранение файлов чертежей на нескольких листах.
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.10 beta
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлена возможность выбора сортамента из выпадающего списка. При заполнении сортамента вручную или из МиС - список сортамента в выпадающем меню пополняется.
Исправлены баги:
1. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, из-за которого неправильно определялись обозначение и наименование компонента из его имени файла.
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.11 beta
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлена возможность указания массы в графе "Количество" спецификации.
Исправлены баги:
1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, из-за которого компонентам с единицей измерения количества, отличного от "шт.", присваивался номер позиции "0".
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.12 beta
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. Добавлена возможность указания массы в графе "Количество" спецификации с надбавкой +10%.
2. Макрос BOM_Export. Корректная обработка компонентов, в графе "Количество" которых указано значение отличное от "шт".
Default.zip
При вызове процедуры "Общие настройки" выскакивает ошибка Visual Basic Run-time error '13':
Type mismatch. Изображение вставить пока не могу.
02.03.2024 в 12:44, NykRy сказал:
Какой версией макросов и инвентора пользуетесь?
Нужен участок кода для исправления бага.
Отправьте скриншот окна VBA мне в личном сообщении.
11 часов назад, NykRy сказал:
Добрый день! попробуйте этот файл.
Прежде чем вы запустите макросы с исправлением, отправьте мне файл "Common_settings.ini" или скриншот его содержимого.
Default.zip
Макрос с исправлением заработал. Попозже постараюсь ещё потестировать.
https://cloud.mail.ru/public/DPNW/NnHEftJzp
"Common_settings.ini" до запуска макроса с исправлением.
7 минут назад, NykRy сказал:
Спасибо за обратную связь!
  • M_Prop изменяет свойства только в файле модели? В файле чертежа свойства не меняются? Или у меня что-то не так работает.
20 часов назад, NykRy сказал:
Правильно, свойства заполняются только в файле модели, даже если макрос был запущен из чертежа.
Макросы обновлены
Версия v.0.8.13 beta
Исправлены баги:
1. Макрос M_Prop. Исправлена некорректная работа галочки "Добавить материал в наименование" при вводимом вручную наименовании.
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.14 beta
Исправлены баги:
1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг с некорректным отображением заготовок в спецификации
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.14 beta (ПЕРЕЗАЛИТ)
Исправлены баги:
1. В макросах "Save_as_..." исправлена ошибка, возникающая при попытке сохранения/экспорта файла с именем файла без обозначения и разделителя (то есть с произвольным именем файла).
Default.zip
06.04.2024
Макросы обновлены
Версия v.0.8.15 beta
Исправлены баги:
1. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого закрывался открытый чертёж при запуске макроса из исполнения.
2. Макрос M_Prop. Исправлен баг, из-за которого не определялся файл спецификации для модели исполнения.
3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого закрывались открытые модели исполнений при запуске макроса из чертежа.
4. Макрос BOM_Export. Исправлена ошибка в тексте записи о различиях исполнений по сборочному чертежу.
5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неверно задавались имя файла и обозначение на последующих листах спецификации с заметкой о различии исполнений по сборочному чертежу при запуске макроса из модели исполнения.
6. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого неверно определялись имена файлов для моделей с изм.
7. Макрос Save_as_PDF. Исправлена ошибка при которой в экспортируемых файлах неверно отображалась дата разработки чертежа или дата внесения изменения.
Улучшения:
1. Макрос M_Prop. В настройках макроса добавлена возможность открыть текстовый файл со списком сортамента.
2. Макрос BOM_Export. Добавлено слияние одинаковых материалов в спецификации с суммированием количества.
3. Макрос BOM_Export. Добавлено обновление чертежа при запуске макроса из него. Теперь номера позиций обновляются после выполнения макроса.
4. Макрос Save_CAD_models. Для моделей деталей исключено отображение сообщения о завершении процесса создания CAD моделей.
Default.zip
Макросы обновлены
Версия v.0.8.15 beta (ПЕРЕЗАЛИТ)
Исправлены баги:
1. Исправлен баг, в результате которого имя файла простой спецификации исключало обозначение модели.
Default.zip
