Расчеты температурных полей и тепловых потоков в отечественной программе ELCUT
Добрый день !
На сайте ООО "Хайтек" (Ярославль) размещена информация по решению различных теплотехнических задач строительного проектирования в программе ELCUT
В частности,
- расчет промерзания стен (точка росы)
- расчет приведенного термического сопротивления
- расчет мощности радиатора
- расчет огнестойкости
- оптимизация теплопотерь
В отличие от "тяжелых" программ (ANSYS, COMSOL) на освоение ELCUT достаточно 1 недели
Обучение бесплатно
Ознакомительная версия на 30 дней и поддержка в этот период предоставляются бесплатно
    • Radon
      https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Raschet-parametrov-nadezhnosti-otvetstvennyh-detalei-aviacionnogo-GTD-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-55083/1/Кочеров Е.П. Расчет параметров.pdf Возможно и был когда то, уже нет, у нас тоже отошли от часов в сторону циклов
      там еще вот этот PD0105M.LNK.TXT Просто в винде все файлы с расширением LNK отображаются как ссылки, хотя это файл PD0105M.SRC PD0105M.MEX а MEX он нужен для повторной компилляции, если будете делать. Этот файл просто системный
    • Stas_SPb
      На поверхности, где надо прервать фаску, делаем выступающий элемент. Формируем фаску, она доходит до него и останавливается. На сделанном ранее выступающем элементе делаем вырез, равный выступающему. Выступ исчезает, фаска остается. Картинка не прикладывается, но по ссылке она есть:)
    • KsunReh
      Полностью согласен, что зависит от цикла и потребной эффективности охлаждения. Вы еще планируете трубчатые толкатели, с ними могут быть проблемы с охлаждением знаков, которые находятся внутри толкателей, Перегрев этих знаков может вызвать задир и клин толкателей. Я бы реально подумал в сторону плиты съема вместо 8 трубчатых толкателей.   Если говорить о самом простом охлаждении (без расчета на скоростные циклы и прецизионное литье), то я бы лично что-то такое на подвижке сделал:   технически элементарно, условия охлаждения колец примерно одинаковы, но у каждого второго кольца канал охлаждения пересекает разводящий литник, что не есть хорошо, конечно. А на неподвижной стороне просто прямые сквозные каналы. Это для простых форм.
    • Mariakuznetsove
      Добрый день! Почему то при выводе изображений, пдф и пнг в большом разрешении все линии граней получаются рваные. Есть ли способ решить эту проблему? Сама не смогла найти.
      @Valedol тогда вообще нет смысла ему это считать, пусть программист(читай  технолог) считает. Ему это гораздо проще сделать по факту.
      Канавка, в ней отверстие, в отверстии перегородка пластиковая, не доходящая до дна. Вода течёт по канавке, доходит до отверстия и перегородки, течёт до дна отверстия, перетекает на другую сторону перегородки, течёт по второй половине отверстия, вытекает в канавку и течёт дальше. Подсмотрел это на одной клиентской ПФ немецкой конструкции.
    • Риф
      Вся проблема что невозможно сохранить изменения. Все делаю как сказано выше и файл новый появляется в шаблонах, только без изменений которые пытался внести. И в цветах в параметрах делаю изменения цвета размеров ,НО ТОЖЕ НЕ СОХРАНЯЕТ
    • Tad
      Опишите проблему внятно. Если не можете сами - попросите кого-нибудь. И в любом случае оставьте балку в покое.
      Пока у вас мало сообщений, поэтому скрин нужно залить на сторонний хостинг и скопировать сюда ссылку Любой настроенный как Вам надо чертеж можно сохранить как шаблон: Файл - Сохранить как (из выпадающего списка Тип файла выбрать Шаблон чертеже *.drwdot)
