Глюки С Модификациями
.. :surrender:
... доброе утро, ..
.. ворпрос - у меня есть несколько модификаций, на каждую модификацию сделан чертеж, так вот млин в полее "масса" - на чертеже стала прописыватца масса активной конфигурации, а не той которая нужна, я не знаю было ли это до этого, просто сеня это бросилось мне в глаза - ужасс просто, ...
.. подскажите плиз .. что делать то???? (((
В понятиии Solidworks это "КОНФИГУРАЦИИ", в понятии ЕСКД это "ИСПОЛНЕНИЯ" (Для справки).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=121115</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=149517</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9...amp;#entry91838</noindex>
Сначала посмотри в свойсвах модели, стоит ли масса в закладке Configuration Specif.
стоит в каждой конфигурации масса, ...
То _geryx _
Ты не одинок!
У меня уже в нескольких чертежах на 2 и 3 листах масса вообще не проставляется, пустое поле. Когда захожу в редактирование бланка, то ссылка на свойство "Масса" присутствует и в свойствах файла все прописано. Автоматом массу получаю только на первом листе.
(SW 2007 SP3)
:wink:
Блин, прописывалось все и всегда...странно. А каким свойством пользуетесь, что там стоит (в заметке на листе и в специи)?
Свойство здесь ни при чем, почитайте внимательно эту тему: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry158131</noindex>
Для ленивых ответ здесь, из уже указанной темы, в этом посте: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=158131</noindex>
То _Kelny_
Прописано как раз все верни. В большинстве файлов все работает, а в нескольких нет. Закономерность выявить не могу...
Если есть свойство с одинаковым "имя свойства", и на закладке "Настройки", и на закладке "Конфигурация" то браться будут значения из "Конфигурация". У вас случаем в ваших чертежах это не так?
Не всегда
КОНФИГУРАЦИЯ (согласно справки) – это ВАРИАНТ модели в одном документе
А варианты бывают разные
Есть случаи когда исполнение может иметь несколько конфигураций
Для детали: деформация формы, заготовка, развертка и тп
Для сборки: различные положения…
Привет!
В файлах с несколькими вариантами исполнений свойство "Масса" прописано на закладке "Конфигурация"
и численное значение в модели считается с учетом различий. В чертеже не всегда графа "ВЕС" заполняется.
Настроены все форматки одинаково и давно, а вот неприятность появилась недавно ...
:wink:
