Не референцируется DMU-50V
Коллеги, помогите пожалуйста советом. Станок DMU-50V на стойке 426. В один прекрасный день возникла проблема с референцированием оси В. При референцировании ось поворачивается и упирается в программный концевик. Такое ощущение что какой-то рассинхрон энкодеров произошёл. Возможно как-то выставить стол в горизонт и указать, что это ноль, при этом вернув синхронизацию энкодеров?
1 час назад, karlf сказал:
просто меняйте датчик или концевик
2 часа назад, karlf сказал:
Была такая же проблема на таком же станке, только с обнулением оси С, только не на программный концевик, а на физический налетал. Пришлось лезть под стол прослаблять крепление энкодера и чуть смещать его. О, да, это непередаваемые ощущения, приходится побыть йогом, чтобы изогнуться и достать до него )))
Изменено пользователем boomeeeer
4 часа назад, karlf сказал:
А отменить проверку программных лимитов до выхода в ноль нельзя?
Или в параметры программных концевых временно забить заведомо большие значения? Потом, естественно, вернуть обратно.
Также можно немного подкорректировать по факту и в плюс и в минус, если постоянно происходит
Изменено пользователем Guhl
@Guhl Выход в 0 обычно происходит по концевникам или упорам и в определенную параметрами сторону и на время выхода ось как правило не знает  свою текущую позицию и отсчитывает ее от 0 если только у нее не абсолютная система отсчета или дистанционно кодированная линейка. программные лимиты как правило на это время не работают а datum set устанавливается уже после реферирования
3 часа назад, gudstartup сказал:
Не спорю
Но у автора станок наезжает на программный концевик при выходе в ноль. Значит станок ловит ноль и тут же останавливается? Следовательно, надо изменить значение лимита?
1 час назад, Guhl сказал:
Мы не знаем конфигурацию измерительной системы у автора и параметров выхода в 0 поэтому пока мало что можно посоветовать. Пусть сначала опишет как происходит процесс реферирования наезжает или нет ось B на концевик замедления меняет или нет напрравление движения после  этого или сразу упирается в лимит.
У меня на ДМУ-70 с Милпласом тоже стал энкодер "В" умирать - не реферировался. Я изменил направление  поиска реф метки и уже три года работаем. Правда станок перед выключением нужно в горизонталь ставить обязательно.
27 минут назад, Artem_brat сказал:
А если по концевику реферируется то и его надо перемещать чтобы в другом направлении кулачек на него наехал ?
Если прям по ограничительному концевику, то реферируется назад, но бывает и отдельный концевик, и несколько реф меток на энкодере. В моем случае вроде было несколько реф меток и ось просто стала искать другую. Посмотрите на электросхемах, какой у Вас энкодер оси (не двигателя!) , и сколько на нем меток.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
