Не референцируется DMU-50V
Коллеги, помогите пожалуйста советом. Станок DMU-50V на стойке 426. В один прекрасный день возникла проблема с референцированием оси В. При референцировании ось поворачивается и упирается в программный концевик. Такое ощущение что какой-то рассинхрон энкодеров произошёл. Возможно как-то выставить стол в горизонт и указать, что это ноль, при этом вернув синхронизацию энкодеров?
1 час назад, karlf сказал:
просто меняйте датчик или концевик
boomeeeer
2 часа назад, karlf сказал:
Была такая же проблема на таком же станке, только с обнулением оси С, только не на программный концевик, а на физический налетал. Пришлось лезть под стол прослаблять крепление энкодера и чуть смещать его. О, да, это непередаваемые ощущения, приходится побыть йогом, чтобы изогнуться и достать до него )))
Edited by boomeeeer
4 часа назад, karlf сказал:
А отменить проверку программных лимитов до выхода в ноль нельзя?
Или в параметры программных концевых временно забить заведомо большие значения? Потом, естественно, вернуть обратно.
Также можно немного подкорректировать по факту и в плюс и в минус, если постоянно происходит
Edited by Guhl
@Guhl Выход в 0 обычно происходит по концевникам или упорам и в определенную параметрами сторону и на время выхода ось как правило не знает  свою текущую позицию и отсчитывает ее от 0 если только у нее не абсолютная система отсчета или дистанционно кодированная линейка. программные лимиты как правило на это время не работают а datum set устанавливается уже после реферирования
3 часа назад, gudstartup сказал:
Не спорю
Но у автора станок наезжает на программный концевик при выходе в ноль. Значит станок ловит ноль и тут же останавливается? Следовательно, надо изменить значение лимита?
Edited by Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
Мы не знаем конфигурацию измерительной системы у автора и параметров выхода в 0 поэтому пока мало что можно посоветовать. Пусть сначала опишет как происходит процесс реферирования наезжает или нет ось B на концевик замедления меняет или нет напрравление движения после  этого или сразу упирается в лимит.
Artem_brat
У меня на ДМУ-70 с Милпласом тоже стал энкодер "В" умирать - не реферировался. Я изменил направление  поиска реф метки и уже три года работаем. Правда станок перед выключением нужно в горизонталь ставить обязательно.
27 минут назад, Artem_brat сказал:
А если по концевику реферируется то и его надо перемещать чтобы в другом направлении кулачек на него наехал ?
Artem_brat
Если прям по ограничительному концевику, то реферируется назад, но бывает и отдельный концевик, и несколько реф меток на энкодере. В моем случае вроде было несколько реф меток и ось просто стала искать другую. Посмотрите на электросхемах, какой у Вас энкодер оси (не двигателя!) , и сколько на нем меток.
      Это же "Учебное пособие предназначено для выполнения курсового проекта по курсу «Надежность АД и ЭУ» " Какое отношение это учебное пособие имеет к реальному проектированию.:=) Если только реклама «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»
    • Desmond
      Огромнейшее большущее спасибо! Завтра на работе скачаю, начну разбираться. Пытаюсь из китайского шлифовального станка сделать что-то стоящее и, чтобы наладчик спокойно работал. Так-то создал комплекс макропрограмм через переменные всякие, но хочется это ещё удобнее сделать для наладки.  Ещё раз большое спасибо всем, кто отозвался и помог. Хорошо тут у вас на форуме))))
    • unsleeper1
      Аналогичная проблема. Версия 2024 SP5.0.  Решения так и не нашёл. Перепробовал все настройки во вкладке импорта. Если импортировать как детали, то открываются все детали в сборке в отдельных окнах. Правда если импортировать телами, то такого нет. Однако хочется найти причину.
    • Radon
      https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Raschet-parametrov-nadezhnosti-otvetstvennyh-detalei-aviacionnogo-GTD-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-55083/1/Кочеров Е.П. Расчет параметров.pdf Возможно и был когда то, уже нет, у нас тоже отошли от часов в сторону циклов
      там еще вот этот PD0105M.LNK.TXT Просто в винде все файлы с расширением LNK отображаются как ссылки, хотя это файл PD0105M.SRC PD0105M.MEX а MEX он нужен для повторной компилляции, если будете делать. Этот файл просто системный
    • Stas_SPb
      На поверхности, где надо прервать фаску, делаем выступающий элемент. Формируем фаску, она доходит до него и останавливается. На сделанном ранее выступающем элементе делаем вырез, равный выступающему. Выступ исчезает, фаска остается. Картинка не прикладывается, но по ссылке она есть:)
    • KsunReh
      Полностью согласен, что зависит от цикла и потребной эффективности охлаждения. Вы еще планируете трубчатые толкатели, с ними могут быть проблемы с охлаждением знаков, которые находятся внутри толкателей, Перегрев этих знаков может вызвать задир и клин толкателей. Я бы реально подумал в сторону плиты съема вместо 8 трубчатых толкателей.   Если говорить о самом простом охлаждении (без расчета на скоростные циклы и прецизионное литье), то я бы лично что-то такое на подвижке сделал:   технически элементарно, условия охлаждения колец примерно одинаковы, но у каждого второго кольца канал охлаждения пересекает разводящий литник, что не есть хорошо, конечно. А на неподвижной стороне просто прямые сквозные каналы. Это для простых форм.
    • Mariakuznetsove
      Добрый день! Почему то при выводе изображений, пдф и пнг в большом разрешении все линии граней получаются рваные. Есть ли способ решить эту проблему? Сама не смогла найти.
      @Valedol тогда вообще нет смысла ему это считать, пусть программист(читай  технолог) считает. Ему это гораздо проще сделать по факту.
      Канавка, в ней отверстие, в отверстии перегородка пластиковая, не доходящая до дна. Вода течёт по канавке, доходит до отверстия и перегородки, течёт до дна отверстия, перетекает на другую сторону перегородки, течёт по второй половине отверстия, вытекает в канавку и течёт дальше. Подсмотрел это на одной клиентской ПФ немецкой конструкции.
