Ошибка DS0650
nikita45
Добрый день, при попытке привязать ноль на оси (параметр 1815 в APZ ставлю 1), выпадает ошибка DS0650(потеряна полярность двигателя). Пытаюсь восстановить полярность, делая все по инструкции как описано в этой теме. Подаю в G135 =1, F158 на короткое время становиться 1, потом опять 0, F159 = 1. Вроде бы все хорошо, но в параметр 2139 не записывается новое значение(как был 0 так и остался). Проделал все те же манипуляции на другой оси все работает нормально. Помогите пожалуйста разобраться.
8 минут назад, nikita45 сказал:
0 слетел при каких обстоятельствах. замена датчика. установка нового мотора. села батарейка?
На 100% ответить не могу(когда я пришел не станок станок был в таком состоянии), но точно знаю что отсоединяли датчик, но не меняли его
у вас на этой оси мотор Фанук? Если мотор Фанук то ему нет необходимости в установке положения ротора а вот если у вас там мотор другого производителя или внешний датчик это меняет дело
если только в вашем pmc не прописана автоматическая настройка вот только зачем непонятно.
попробуйте поменять муфту соединения датчика и мотора на 180 гр
Только что, nikita45 сказал:
Да двигатель fanuc
можете pmc прислать?
5 минут назад, nikita45 сказал:
замена датчика происходит без проблем. вы сам датчик проверяли на другом станке?
причем тут у вас определение положения ротора понять пока сложно обычно все заканчивается ds300 а ваша ошибка немного из другой оперы обычно если ось имеет ddмотор и внешний датчик вот тогда при снятии необходимо определение позиции ротора.
2 минуты назад, nikita45 сказал:
с этого станка не получается снять backup.
чего разъем карты загубили?
и параметры с cncidnum тоже приложите надо разобраться в вашей осевой конфигурации
Стол поворотный представляет собой монолитную конструкцию с внешними разъемами для
подключения.
Внутри литого корпуса на прецизионном роликовом радиально-упорном подшипнике
установлена ось к которой крепится планшайба. Вращение оси с планшайбой осуществляется от
встроенного высокомоментного мотора Fanuc с внешним датчиком углового положения (энкодером).
Мотор и энкодер установлены непосредственно на самой оси, без дополнительных
механических передач, что обеспечивает высокую точность задания углового положения,
надежность и долговечность.
Поворот вокруг оси B - ±150°. Диаметр планшайбы стола 320 мм.
Это вот информация про мою ось, может вам поможет
Электрооборудование поворотного стола включает:
Высокомоментный синхронный встраиваемый мотор M7 с датчиками
температуры RT1, RK2;
 Абсолютный магнитный датчик угла поворота B3.
Вращение поворотного стола осуществляется с помощью высокомоментного
двигателя М7 ф. FANUC (серия DiS). Контроль от перегрева осуществляется датчиками температуры RT1 и RK2, которые встроены внутрь обмоток мотора.
Двухдвигательный серво усилитель А11 ф. FANUC
(Alpha iSV 80/80HV-B) управляет работой M7. Для контроля угла поворота
применяется магнитный абсолютный датчик угла поворота B3 ф. FANUC (серия αiCZ).
Датчик состоит из кольца с метками по всей длине окружности, двух сенсорных
головок и модуля обработки сигналов. Высокомоментный мотор М7 и головки датчика
B2 установлены непосредственно на оси поворота. Модуль обработки сигнала
вынесен на корпус поворотного стола. Высокомоментный мотор M7, датчики
температуры RT1, RK2 и головки датчика B2 подключаются при помощи внешних
разъемов.
Движок вот такой A06B-0494-B300
Я в ремонте станков новичок, поэтому скидываю всю информацию какая есть вдруг пригодиться
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
