Требуется помощь по То, запуске и обучении, листогиб Durma ЧПУ Stbelec ModEva10S,
Здравствуйте Уважаемые!
Приобрели листогиб Durma 25100 sybelec modeva 10s.
Листогиб после долгого простоя, документации нет, необходим специалист который проведёт соответствующее ТО, запуск и обучит персонал азам работы на данном станке, возможно удалённые консультации.
Территориально находимся Набернжные Челны Р. Татарстан.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
