Конвертация idw в dwg
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то перевести idw-файл в dwg, чтобы виды, снятые с модели из Inventor'a, отображались в dwg-файле не только на закладке "Layout", но и в "Model" так, чтобы можно было редактировать чертеж при необходимости? Cпасибо.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
