Конвертация idw в dwg
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то перевести idw-файл в dwg, чтобы виды, снятые с модели из Inventor'a, отображались в dwg-файле не только на закладке "Layout", но и в "Model" так, чтобы можно было редактировать чертеж при необходимости? Cпасибо.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
