Станок Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) interlock axis
Boo90210
Всем добрый день, может кто помнит, недавно сталкивался с ошибкой 1060РММ(416-417),в тот раз дело было в приводе на револьверную голову, так вот купили мы новый привод, забили все настройки, голова крутится ,все в порядке, но вот не хочет ехать по осям, в ручном режиме при передвижении горит буква I(interlock)рядом с осью, поэтому мы выставляли нули станка механически, прокручивали движок вручную, чтоб задать 0 станку, я думал может это поможет, но нет. Самое что странное, если задать команду на передвижение(например G0Z-100.)то он передвинется на нужное место, а вот в ручном не хочет вообще двигаться.
Изменено пользователем Boo90210
20 минут назад, gudstartup сказал:
Надеюсь вы соxранили параметры прежде чем начали решать проблему с ITLLOCK
Да эти сигналы о которых вам записали часто используются при его проведении
может и разрешение связаны с этой функцией и надо лапу сначала активировать или она как то не так подключена..
Да мы только его и поменяли,этот 5009 параметр 1 бит,остальные  параметры которые были на диске со станком,загрузили и ничего не меняли.
Может кстати и правда из-за этого щупа проблемы,я его ещё в первый раз заподозрил,но он вроде закрыт.Там вроде на него концевик стоит(на открытие и закрытие),его не проверяли.
Попробуем завтра вернуть этот параметр и начать программу,может все таки он влияет на то,что у нас не хочет подъезжать к детали,когда начинается программа.
Александр1979
8 часов назад, Boo90210 сказал:
А к чему это может привести? какие могут быть последствия от этого?
Вот схема от другого станка этого же производителя, сигналы используются для руки привязки инструмента.
5 часов назад, Александр1979 сказал:
Вот и у нас точно такая же рука.Вообще получается,что ее отключение то и не особо должно влиять на работу,у нас все равно ей никто никогда не пользуется.
Вот почему он привязку к детали не запоминает непонятно.
1 час назад, Boo90210 сказал:
а если у нее касание тогда у вас станок уйдет в IT по осям что мы и видим
Лапа может быть отсоединена так что отсоедините и посмотрите как будет с IT может и СОЖ натечь как в лапу так и в коннектор
Можете подвигать пластину касания иногда залипает
так что отсоедините
В эл шкафу штеккер из модуля этой лапы выдернуть.
В общем нам операторы сказали, что ей никогда не пользуются, поэтому мы не стали разбираться, оставили 0 бит в параметре 5009 в 1 и все, отключили руку и все. А то что торцевал неправильно, по тысячной, а не по мм, это оператор неправильно команду вбил, точнее просто не поставил точку после 1, так что вроде победили станок, тфу тфу тфу. Всем низкий поклон, огромное спасибо за помощь!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
