Станок Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) interlock axis
Boo90210
Всем добрый день, может кто помнит, недавно сталкивался с ошибкой 1060РММ(416-417),в тот раз дело было в приводе на револьверную голову, так вот купили мы новый привод, забили все настройки, голова крутится ,все в порядке, но вот не хочет ехать по осям, в ручном режиме при передвижении горит буква I(interlock)рядом с осью, поэтому мы выставляли нули станка механически, прокручивали движок вручную, чтоб задать 0 станку, я думал может это поможет, но нет. Самое что странное, если задать команду на передвижение(например G0Z-100.)то он передвинется на нужное место, а вот в ручном не хочет вообще двигаться.
Изменено пользователем Boo90210
1 час назад, Boo90210 сказал:
Этот сигнал (G130.0) и должен быть равен 1 для нормальной работы оси
Если он станет равным 0, то движение запрещено
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
Тогда почему у нас есть 1,а оси блокирует?совсем сообразить не могу
Александр1979
2 часа назад, Boo90210 сказал:
Что у вас в параметрах 3003 и 5009 ?
4 часа назад, Boo90210 сказал:
еще сигнал G8.0 должен быть установлен. Он сразу все оси блокирует
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Там тоже есть сигнал
Александр1979
9 часов назад, Boo90210 сказал:
Ищите сигналы -MIT и +MIT
12 минут назад, Boo90210 сказал:
Спасибо,завтра посмотрим!
лучше посмотрите какой нить переключатель ручной\автомат на пульте оператора
9 часов назад, gudstartup сказал:
да такого нету, обычные кнопки есть только, mdi,jog, маховик и т.д.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Книгу коннек манал тему интерлок .
в нормальных условиях этой ошибки быть не должно может у вас как то дверь р.з. как то деблокировать надо
3 часа назад, andrey2147 сказал:
лучше руководство по эксплуатации ведь у автора на всех станках не работает  или у станкостроителя спросить
В общем мы поменяли 5009 параметр GSC параметр на 1 и стал ездить,толкьо понять бы что он значит конкретно.
Александр1979
41 минуту назад, Boo90210 сказал:
В общем мы поменяли 5009 параметр GSC параметр на 1 и стал ездить,только понять бы что он значит конкретно.
Вы переключили сигналы блокировок для каждого направления осей (MIT) со входов X на G132, G134. Блокировки больше нет, потому что в G132 и G134 у вас всегда нули.
Изменено пользователем Александр1979
51 минуту назад, Александр1979 сказал:
А к чему это может привести? какие могут быть последствия от этого?
Это используют при измерении инструмента вы проверяли эту функцию?
Вообще это используется для того чтобы не произошло столкновений в зоне измерения
Измерение вы имеете ввиду щупом,который вылазит?
У нас другая проблема всплыла,теперь когда задаешь ему нулевую позицию у детали,с которой он должен начать работу,почему то не учитывается.То есть мы ставим деталь,подъезжаем,задаём ноль,отъезжаем.Стартует программа,он должен подъехать и снять например 1 мм,а он стоит на месте и начинает сразу работу,то есть не подъезжает к нулевой позиции, и резал раньше по десятке, а сейчас идёт по 1000,то есть очень медленно.Заатра будем разбираться,почему так.
24 минуты назад, Boo90210 сказал:
Надеюсь вы соxранили параметры прежде чем начали решать проблему с ITLLOCK
26 минут назад, Boo90210 сказал:
Да эти сигналы о которых вам записали часто используются при его проведении
может и разрешение связаны с этой функцией и надо лапу сначала активировать или она как то не так подключена..
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так может изначально интерлок висел из-за щупа. Было у меня такое, когда рука грязью забилась и давала ложные срабатывания
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
