Станок Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) interlock axis
Boo90210
Всем добрый день, может кто помнит, недавно сталкивался с ошибкой 1060РММ(416-417),в тот раз дело было в приводе на револьверную голову, так вот купили мы новый привод, забили все настройки, голова крутится ,все в порядке, но вот не хочет ехать по осям, в ручном режиме при передвижении горит буква I(interlock)рядом с осью, поэтому мы выставляли нули станка механически, прокручивали движок вручную, чтоб задать 0 станку, я думал может это поможет, но нет. Самое что странное, если задать команду на передвижение(например G0Z-100.)то он передвинется на нужное место, а вот в ручном не хочет вообще двигаться.
Изменено пользователем Boo90210
1 час назад, Boo90210 сказал:
Этот сигнал (G130.0) и должен быть равен 1 для нормальной работы оси
Если он станет равным 0, то движение запрещено
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
Тогда почему у нас есть 1,а оси блокирует?совсем сообразить не могу
Александр1979
2 часа назад, Boo90210 сказал:
Что у вас в параметрах 3003 и 5009 ?
4 часа назад, Boo90210 сказал:
еще сигнал G8.0 должен быть установлен. Он сразу все оси блокирует
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Там тоже есть сигнал
Александр1979
9 часов назад, Boo90210 сказал:
Ищите сигналы -MIT и +MIT
12 минут назад, Boo90210 сказал:
Спасибо,завтра посмотрим!
лучше посмотрите какой нить переключатель ручной\автомат на пульте оператора
9 часов назад, gudstartup сказал:
да такого нету, обычные кнопки есть только, mdi,jog, маховик и т.д.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Книгу коннек манал тему интерлок .
в нормальных условиях этой ошибки быть не должно может у вас как то дверь р.з. как то деблокировать надо
3 часа назад, andrey2147 сказал:
лучше руководство по эксплуатации ведь у автора на всех станках не работает  или у станкостроителя спросить
В общем мы поменяли 5009 параметр GSC параметр на 1 и стал ездить,толкьо понять бы что он значит конкретно.
Александр1979
41 минуту назад, Boo90210 сказал:
В общем мы поменяли 5009 параметр GSC параметр на 1 и стал ездить,только понять бы что он значит конкретно.
Вы переключили сигналы блокировок для каждого направления осей (MIT) со входов X на G132, G134. Блокировки больше нет, потому что в G132 и G134 у вас всегда нули.
Изменено пользователем Александр1979
51 минуту назад, Александр1979 сказал:
А к чему это может привести? какие могут быть последствия от этого?
Это используют при измерении инструмента вы проверяли эту функцию?
Вообще это используется для того чтобы не произошло столкновений в зоне измерения
Измерение вы имеете ввиду щупом,который вылазит?
У нас другая проблема всплыла,теперь когда задаешь ему нулевую позицию у детали,с которой он должен начать работу,почему то не учитывается.То есть мы ставим деталь,подъезжаем,задаём ноль,отъезжаем.Стартует программа,он должен подъехать и снять например 1 мм,а он стоит на месте и начинает сразу работу,то есть не подъезжает к нулевой позиции, и резал раньше по десятке, а сейчас идёт по 1000,то есть очень медленно.Заатра будем разбираться,почему так.
24 минуты назад, Boo90210 сказал:
Надеюсь вы соxранили параметры прежде чем начали решать проблему с ITLLOCK
26 минут назад, Boo90210 сказал:
Да эти сигналы о которых вам записали часто используются при его проведении
может и разрешение связаны с этой функцией и надо лапу сначала активировать или она как то не так подключена..
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так может изначально интерлок висел из-за щупа. Было у меня такое, когда рука грязью забилась и давала ложные срабатывания
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
