Станок Ycm TC46 (Fanuc Oi-TD) interlock axis
Boo90210
Всем добрый день, может кто помнит, недавно сталкивался с ошибкой 1060РММ(416-417),в тот раз дело было в приводе на револьверную голову, так вот купили мы новый привод, забили все настройки, голова крутится ,все в порядке, но вот не хочет ехать по осям, в ручном режиме при передвижении горит буква I(interlock)рядом с осью, поэтому мы выставляли нули станка механически, прокручивали движок вручную, чтоб задать 0 станку, я думал может это поможет, но нет. Самое что странное, если задать команду на передвижение(например G0Z-100.)то он передвинется на нужное место, а вот в ручном не хочет вообще двигаться.
Изменено пользователем Boo90210
1 час назад, Boo90210 сказал:
Этот сигнал (G130.0) и должен быть равен 1 для нормальной работы оси
Если он станет равным 0, то движение запрещено
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
Тогда почему у нас есть 1,а оси блокирует?совсем сообразить не могу
Александр1979
2 часа назад, Boo90210 сказал:
Что у вас в параметрах 3003 и 5009 ?
4 часа назад, Boo90210 сказал:
еще сигнал G8.0 должен быть установлен. Он сразу все оси блокирует
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Там тоже есть сигнал
Александр1979
9 часов назад, Boo90210 сказал:
Ищите сигналы -MIT и +MIT
12 минут назад, Boo90210 сказал:
Спасибо,завтра посмотрим!
лучше посмотрите какой нить переключатель ручной\автомат на пульте оператора
9 часов назад, gudstartup сказал:
да такого нету, обычные кнопки есть только, mdi,jog, маховик и т.д.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Книгу коннек манал тему интерлок .
в нормальных условиях этой ошибки быть не должно может у вас как то дверь р.з. как то деблокировать надо
3 часа назад, andrey2147 сказал:
лучше руководство по эксплуатации ведь у автора на всех станках не работает  или у станкостроителя спросить
В общем мы поменяли 5009 параметр GSC параметр на 1 и стал ездить,толкьо понять бы что он значит конкретно.
Александр1979
41 минуту назад, Boo90210 сказал:
В общем мы поменяли 5009 параметр GSC параметр на 1 и стал ездить,только понять бы что он значит конкретно.
Вы переключили сигналы блокировок для каждого направления осей (MIT) со входов X на G132, G134. Блокировки больше нет, потому что в G132 и G134 у вас всегда нули.
Изменено пользователем Александр1979
51 минуту назад, Александр1979 сказал:
А к чему это может привести? какие могут быть последствия от этого?
Это используют при измерении инструмента вы проверяли эту функцию?
Вообще это используется для того чтобы не произошло столкновений в зоне измерения
Измерение вы имеете ввиду щупом,который вылазит?
У нас другая проблема всплыла,теперь когда задаешь ему нулевую позицию у детали,с которой он должен начать работу,почему то не учитывается.То есть мы ставим деталь,подъезжаем,задаём ноль,отъезжаем.Стартует программа,он должен подъехать и снять например 1 мм,а он стоит на месте и начинает сразу работу,то есть не подъезжает к нулевой позиции, и резал раньше по десятке, а сейчас идёт по 1000,то есть очень медленно.Заатра будем разбираться,почему так.
24 минуты назад, Boo90210 сказал:
Надеюсь вы соxранили параметры прежде чем начали решать проблему с ITLLOCK
26 минут назад, Boo90210 сказал:
Да эти сигналы о которых вам записали часто используются при его проведении
может и разрешение связаны с этой функцией и надо лапу сначала активировать или она как то не так подключена..
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так может изначально интерлок висел из-за щупа. Было у меня такое, когда рука грязью забилась и давала ложные срабатывания
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
