Штриховка с разным углом наклона (не шагом) для сопряженных деталей (автоматизация)
Подскажите, как в Компасе сделать так, чтобы после создания чертежа из модели штриховку компас делал с разным наклоном, а не шагом для сопрягающихся деталей на чертеже. Ну либо хотя бы с разным шагом, но чтобы это было эстетично, а не как он делает. То есть различие, то нет. И сидишь поправляешь это всё.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
