Программиста САПР в компанию TopsBI (входит в состав НКК)
Компания TopS BI, системный интегратор в области машиностроения, специализирующаяся на рынке программного обеспечения PLM, приглашает на работу Программиста САПР.
Обязанности:
·        Разработка приложений (плагинов, макросов) для российских CAD, PDM и MPM систем:
    • T-Flex CAD, T-Flex Docs, T-Flex Технология
    • Компас 3D, Лоцман: PLM, Вертикаль
·        Реализация специализированных форматов хранения данных на базе .xml в кооперации с системным аналитиком;
·        Создание и улучшение элементов пользовательского интерфейса;
·        Участие в сервисных проектах внедрения T-Flex / Компас 3D и разработки новых продуктов / решений.
Требования:
·        образование: высшее;
·        опыт работы: от 3 лет;
·        владение языками программирования C++ (преимущественно), C#, Python;
·        навыки программирования в T-Flex, Компас 3D, T-Flex Docs, Лоцман: PLM, T-Flex Технология, Вертикаль;
·        опыт работы с CAD, PDM или PMP системой – как преимущество;
·        знание основ конструкторских, технологических и производственных процессов – как преимущество.
Условия:
·        трудоустройство по ТК РФ;
·        полный соцпакет (оплачиваемые отпуск и больничный, ДМС);
·        возможен гибкий график работы, удаленная работа (по согласованию с руководителем).
Размер зарплаты зависит от навыков кандидата, после собеседования кандидат получит предложение о размере з/п, а также на собеседовании кандидат может сам озвучить свои зарплатные ожидания
6 часов назад, Alena2024 сказал:
Но вилка должна быть. М.б. кандидат запросит на уровне депутатской? :yes3:
1 час назад, EvUgol сказал:
Если тебя это так волнует, позвони и спроси.
Кстати, КУДА ЗВОНИТЬ? Не указаны контакты, как и местоположение. Или опять искать в тырнете по названию фирмы?
14 часов назад, Ветерок сказал:
Это, наверное, бывшие ТопСистемы со своим T-Flexом.
Если кто-то заинтересован в вакансии, просим просто оставить об этом комментарий и мы с вами свяжемся!)
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
