При включении оборотов с кнопки выдаёт ошибку
Override
При нажатии кнопки forward  выдаёт ошибку ex2137i MANUAL SPINDLE OVERRIDE  INTERLOCK хотя если прописать в mdi включение шпинделя то он запускается как это можно исправить что бы запускался с кнопки каждый раз писать не очень удобно
7 минут назад, Override сказал:
Fanuc oi-tf plus
Это станкостроитель так сделал. Возможно эта кнопка должна работать только в ручном режиме.
Возможно есть возможность с помощью кип-реле это поправить
Смотрите в инструкции на станок какое кип-реле активировать/деактивировать
А вообще, полный ответ на этот вопрос может дать ладдер
13 минут назад, Override сказал:
Fanuc oi-tf plus
3 минуты назад, Guhl сказал:
В ручном тоже не работает и в остальных так же
6 минут назад, Override сказал:
Внимательно смотрите инструкцию и ладдер
Можете выложить бэкап станка сюда
06.02.2024 в 10:38, Override сказал:
Fanuc oi-tf plus
Я так полагаю, СКМ )
Необходимо ручку регулирования скорости вращения шпинделя выкрутить на 0 и запускать. Потом скорость вращения накрутить.
