При включении оборотов с кнопки выдаёт ошибку
Override
Override
При нажатии кнопки forward  выдаёт ошибку ex2137i MANUAL SPINDLE OVERRIDE  INTERLOCK хотя если прописать в mdi включение шпинделя то он запускается как это можно исправить что бы запускался с кнопки каждый раз писать не очень удобно
7 минут назад, Override сказал:
Fanuc oi-tf plus
Это станкостроитель так сделал. Возможно эта кнопка должна работать только в ручном режиме.
Возможно есть возможность с помощью кип-реле это поправить
Смотрите в инструкции на станок какое кип-реле активировать/деактивировать
А вообще, полный ответ на этот вопрос может дать ладдер
13 минут назад, Override сказал:
Fanuc oi-tf plus
Override
3 минуты назад, Guhl сказал:
В ручном тоже не работает и в остальных так же
6 минут назад, Override сказал:
Внимательно смотрите инструкцию и ладдер
Можете выложить бэкап станка сюда
Гиперион
06.02.2024 в 10:38, Override сказал:
Fanuc oi-tf plus
Я так полагаю, СКМ )
Необходимо ручку регулирования скорости вращения шпинделя выкрутить на 0 и запускать. Потом скорость вращения накрутить.
    • Maxim.Oi TF
      Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?  Например для Т22.  Кто то писал что #13022=3. У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
    • mortinio
      Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой. Стойка 530.
    • mortinio
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
      Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
      значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
    • Александр 36
      Везучий Вы получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
