Чертеж Детали Из Дерева
Привет!
Деталь состоит из 2 деревянных элементов склеенных между собой и стянутых шурупами. Затем шлифуется и покрывается лаком.
Как правильно оформить чертеж, какой клей, какая чистота обработки, какие допуска...
Может кто сбросит образец чертежа?
У меня нет опыта в работе с деревом
mailto:bsa-box@mail.ru
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
