Sinumerik 8M
может кто расшифрует в двух словах выделенное
%1
N10 (MSG,! KTM FM300 with Sinumerik 8M - EdgeCAM Version 1 - 4/09/2001)
N15 (MSG,! )
N20 R980 R990
N25 L959 T1 (MSG,! Endmill : 12 MM RIPPER - 12 MM RIPPER)
N30 M31 H1
N35 L921 datum
N40 B0 (MSG,! INDEX TO B0 - USING ZERO OFFSET 0)
N45 G0 X107.99 Y23.8 S2500 M13 T2
N50 Z2.0
то же в процедуре смены инструмента и поворота головки
N2015 G2 X65.473 Y89.727 I-16.0 J0.0
N2020 L959 T2 (MSG,! Drill : 8 MM DRILL - 8 MM DRILL)
N2025 M31 H1
N2030 L921 DATUM03
N2035 B270 (MSG,! INDEX TO B270 - USING ZERO OFFSET 0)
N2040 G0 X25.0 Y75.0 S2000 M13 T0
N2045 Z2.0
Приветствую!!!
Слушай, а по подробней можно, какой инструмент ты заложил для обработки, меня интересует радиус и длина, может эти записи имеют отношение к инструменту, к компенсации на данный инструмент, только нужно знать формат этих данных.
С Уважением,
Александр
Aleksandr_shura
Дело в том что попросили сделать пост для Sinumeric 8M, а дока у меня только на 810 и 840, соответственно есть и посты для этих стоек. Я хотел обойтись малой кровью, просто подредактировать. Причем в качестве информации прислали программу, соответственно информации по инструменту никакой :sad:
В общем че я понял и не понял:
N20 R980 R990
Это выделеление области памяти для всех каналов, скорее всего всегда постоянно
Похоже какая то штатная подпрограмма - может для работы с магазином?
N30 M31 H1
Это понятно
N35 L921 datum
Это похоже подпрограмма работы с повороной головкой, а что за параметр datum? его значение растет с каждым поворотом
Это понятноб угол поворота
Это похоже непосредственная смена инструмента
В общем не хватает информации что бы понять логику. Если делать в тупую,можно и станок разворотить. А станок DECKEL BC30
Напиши свои соображения, может я вообще не в ту степь...
N35 L921 datum
Скорее всего подпрограмма подготовки стола к повороту (разжим фиксаторов стола). Ось В - поворот вокруг оси Y
Приветствую!!!
Да нет, это похоже я не в ту степь полез. По Sinumeric 8M почти ничего не нашел, по крайней мере о параметре DATUM, но если посмотреть, что с "B0" ставится "DATUM", а с "В270" - DATUM03, может это закачивается квадрант, т.е. в первом случае это первый квадрант, а во втором случае 3-ий.
Что касается "L" - это точно подпрограммы, для другого станка с Sinumeric 8M, есть краткое описание:
"When using SUBROUTINES the Sub Name must be a numeric value
ranging from 100 to 899 and preceded by an "L".
example: L123"
Но у тебя похоже нумерация побольше будет.
Теперь о "R", это какие-то системные переменные, для станка "Sajo HMC-630" с Sinumeric 8M, есть сообщение:
"This CG uses the R22, R23 and R24 system variables for
tracking the coordinate system on all four sides of the
tombstone. This limits the indexing ability to 90ш
increments from 0ш. Any index angle can be output, but
the accuracy of the positioning will be lost at the
machine"
Вот пока и все, что надыбал. Ухожу в глубокий поиск.
С Уважением,
Александр
L959 Это подпрограмма смены инструмента Т1
Т2-подготовка следующего инструмента 2
