Какие законы использует программа для газодинамических расчетов и как "Вытащить" эти формулы с программы?
Открываете учебник и там все формулы.. по газодинамики, вообще то там одно главное уравнение описывающие движение газов.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
я понимаю это, но общая формула применяется к объекту исследования и меняется непосредственно в течении расчета. Я и хочу узнать реально ли "вытащить" формулы в момент расчета применимо к объекту?
думаю что нет, часть кода думаю. или встроенно в код.  это самое главное в программе.
10 минут назад, Maik812 сказал:
спасибо за помощь)
использует законы физики и математику. Если хочешь понять в общем как это устроено, то возможно тебе поможет какой нить форум Ардуинщиков. Вот там куча библиотек подключаемых для реализации всяких преобразований и вычислений. Много открытых. А исходный код решателя тебе конечно никто не даст, это всё равно что подарить бизнес.
1 час назад, rockwany97 сказал:
книжка Алямовский
enjoy
https://drive.google.com/file/d/1lvR0vmK-b_nRvC7prjk0pg-mivc4303l/view?usp=sharing
Вот это правильно ) К каждой серьёзной программе есть хелп. И описание используемых алгоритмов. Хотя на мой взгляд флюент в этом плане образец ))
1 час назад, maxx2000 сказал:
по гидродинамики там нету не чего
@Maik812 а я не сказал что там есть что-то вообще по физике. Я сказал что можно посмотреть сам принцип реализации таких преобразований.
5 часов назад, Foksmen сказал:
к слову, хэлп на инглише. Совсем забыл про него (видимо от того, что не пользуюсь:smile:)
technicalreference.pdf
Если человеку очень сильно хочется, и он шарит в C++, то можно посмотреть исходники OpenFOAM, например. Все открыто. Но чтобы разобратьсяв этом, надо прям очень сильно хотеть :)
04.02.2024 в 13:57, rockwany97 сказал:
Гуглите книге по вычислительной механике жидкости и газа, на английском их очень много, звучат как fluid dynamics theory and alrogithms, numerical algorithms in computational fluid dynamics и т.п.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
