Устал!!! Ручная смена инструмента в PM-post
Кто нибудь сделал работающий постпроцессор с ручной сменой инструмента?
С простейшим алгоритмом.
1. Приехал в точку замены. (чтоб ручкам удобно было)
2. Запуск далее ручками  (после M05 M00, естественно)
3. Поехал в точку установки Z0 и пару раз проверился-установился.
4.Запуск далее ручками опять.
5. Поехал работать далее.
Если у кого есть поделитесь кадрами и скриптами.
Ну или самим работающим ПП.
Далее разберусь.
Ошибка которую я наблюдаю - не хочет возвращаться в начальную точку продолжения обработки.
То там.... то тут.... :))
8 часов назад, tangous сказал:
Далее разберусь.
Если есть пример как вам нужно - могу сделать.
Конечно есть.
Файл pmoptz, но он 8мб и я его не могу прикрепить.
Большой, потому что включает в себя реальный чпу.
Комментарий к
"Ошибка которую я наблюдаю - не хочет возвращаться в начальную точку продолжения обработки.
То там.... то тут.... :))"
В симуляции PowerMill все выглядит прекрасно, а на реальном станке продолжает обработку с
непредсказуемой точки.
Ссылка
https://disk.yandex.ru/d/Q-2zpy85V5wYcg
Изменено пользователем tangous
@tangous Ну а какие кадры нужно добавить то? или что изменить?
есть у вас пример что должен выдавать пост?
Прикрепляю Файл обработки.
https://disk.yandex.ru/d/GSbU_dbm96WnPw
https://disk.yandex.ru/d/KsZbLjVxQKhL_w
Тут все видно.
Пока сами симуляцию не запустите - сложно что то говорить.
Замена инструмента происходит нормально.
После фреза как бы отправляется на измерение, но где это описано и как регулировать не понятно.
После "измерения" продолжает работу с "неожиданной" точки.
Быстрее всего что то не правильно в Load Tools и First Move After Toolchange
Может еще где...
А  код измерения инструмента я вообще не нашел.
Но в симуляции он присутствует!!
Такую логику работы которую вы описали, вполне может делать сам макрос  М6, если его настроить должным образом на станке(предполагаю что станок хоббийный), кстати что у вас за станок и стойка?.А так в G- коде у вас будет куча строк с командами, начиная с M01,  заканчивая точками смены инструмента, подъёмов, опусканий, пробинга и тд
20 часов назад, tangous сказал:
В файле пост процессора, ни к чему полноценная 3д модель станка, там достаточно описания кинематики. Расчёт на столкновения делает powermill, а не пост процессор
Изменено пользователем Fixedes
@tangous
В вашей модели станка, которая привязана к посту задана смена инструмента с движениями к датчику измерения длины.
  <tool_change>
    <!--<tool_change_pre_moves>
                WAIT 2000
                MOVETO Z120
                WAIT 2000
                MOVETO X-400
                WAIT 2000
                MOVETO Y20
        </tool_change_pre_moves>-->
    <tool_change_moves>
                MOVETO X-650 Y35
                WAIT 1000
                TOOLCHANGE
                MOVETO Z180
                WAIT 1000
        </tool_change_moves>
    <tool_change_post_moves>
                MOVETO X-650 Y235
                MOVETO Z100
                WAIT 1000
                MOVETO Z150
                WAIT 1000
                MOVETO Z100
                WAIT 1000
                MOVETO Z180
        </tool_change_post_moves>
  </tool_change>
Вы же привязываетесь каждым инструментом вручную как я понял. Естественно симуляция не будет совпадать с реальностью.
Изменено пользователем mannul
Без полноценной модели станка ошибок столкновений и зарезов ГОРАЗДО больше.
PowerMill без полноценной модели не может учесть габариты шпинделя, его крепления
и много других вещей особенно если шпиндель поворотный.
А если на столе еще стоит поворотная ось, крепления и др, то опасность столкновения возрастает многократно.
Проверено практически.
В мелочах разобрался.
По сути остался один вопрос.
Почему после смены инструмента инструмент не возвращается в точку продолжения работы?
Не могу понять. Это же только в First Move After Toolchange может быть?
И похоже это связано с осью X. Но не уверен...
Пропустил через пост 3 траектории со сменой инструмента, все нормально работает.
22 часа назад, tangous сказал:
Вы возможно неправильно поняли меня, для расчёта столкновений и зарезов, Powermill не использует пост процессор(файл pmoptz, opt), поэтому в нём ни к чему 3д модельки редукторов, шестерён, ремней и тд. Для проверки зарезов и столкновений используется файл кинематика станка (mtd), в котором помимо кинематики станка, как раз таки и  описываются и подгружаются 3д модели его компонентов, с которыми и взаимодействует powermill при расчёте. А сам постпроцессор можно с помощью кнопки "ассоциировать" Со станком, чтобы при подгрузке станка в проект, автоматический для вывода NC файла использовался пост "соединённый " с файлом mtd конкретного станка
2 часа назад, mannul сказал:
Может ему нужно чтобы инструмент после выбора необходимого инструмента и его замера, приехал в точку из которой он значально начал производить смену инструмента?.
Так за это как раз  и  отвечает сам макрос М6, который перед началом смены считывает текущие координаты, а затем после всех манипуляций со сменой, приезжает обратно в эту точку, и ждёт кнопки старта.
6 часов назад, mannul сказал:
Я уже говорил. В симуляции - все отлично.
В реале - не возвращается на точку продолжения следующей операции.
Отъезжает не непонятную точку и начинает "продолжать работать".
В воздухе....
По сути надо в ПП где-то жестко указать - вернись к следующей операции начиная с таких вот координат.
Наверное важное дополнение.
Почему то ранее не сказал. Ну, простите-извините.
Пока не добавилась в станок поворотная ось A (По оси У) все нормально работало и возвращалось куда надо.
18 часов назад, tangous сказал:
В воздухе....
Если смотреть по модели станка которая у вас у посте, то могу предположить что у вас может использоваться G54 для работы на столе станка в 3 осях, а например G55 (либо какую-либо другую) вы используете для работы на поворотной оси. И вашей программе в самом начале в шапке не указана ни одна система координат ( G54-G59), соответственно какую вы вручную на стойке станка выбираете перед запуском УП, такая и будет, НО... !!!, у вас в середине программы встречается G54, соответственно первая траектория у вас отрабатывает нормально, так как небыло ещё смены инструмента, после которой ваш инструмент снова выдаёт G54, хотя я так полагаю не должен, если в начале у вас ее нет. Думаю дальнейшие рассуждения вы поняли
15 часов назад, Fixedes сказал:
Вы абсолютно правы. И G54 стоит добавить в строку инициализации, хотя G90 там есть.
Тем не менее ошибка (я бы назвал баг...) была не в этом.
Дело было не в бобине....
Я всего лишь добавил Ось X  в First Move After Toolchange, которой раньше не было (смотри ПП выше).
И все сразу стало работать как и предполагалось.
И кстати. А почему оси X нет в этих кадрах? Я посмотрел другие ПП. Нет. Странно.
Может в этом есть какой глубинный смысл?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
