Делаю Ферму Из Круглого Профиля
Доброго времени суток.
Делаю ферму из круглого профиля.
Сделал 3Д эскиз напрвляющих фермы, "прицепил" профили (круглые). Пообрезал трубы. Получились разные кривые на трубах. Разбил на детали.
Теперь проблема:
Как в Солиде получить развёртку трубы по внешней и внутренней поверхности.
Нужно это для газорезчика.... нуложить шаблон на трубу и вырезать.... :surrender:
Может ктото сталкивался с подобной проблемой, помогите....
Варианты с прочерчиванием узлов из труб свёрнутых из листового метала не устраивают. Не получается обрезать одну трубу два раза. (в 1 точку трубы сходится ещё 2). :wallbash:
Можно, конечно. Для этого в готовой (обрезанной) детали нужно организовать две конфигурации с названиями, например, «Внутренняя развёртка и «Внешняя развёртка». Затем в каждой конфигурации последовательно выполнить алгоритм:
1.Взять эквидистантную поверхность (с параметром толщины ноль) от интересующей стенки трубы.
2. Удалить параметрически твёрдое тело трубы (Тело ->Удалить).
3. Придать толщину эквидистантной поверхности на величину 0,1 мм.
4. Сделать вдоль трубы прорезь на 0,1 мм (линии прорези в эскизе должны идти от оси трубы, как радиусы).
5. Преобразовать полученное твёрдое тело в листовой металл (Листовой металл -> Сгибы).
Затем перейти в другую конфигурацию и проделать то же с другой стенкой. Таким образом будет получена деталь, существующая как просто труба (в первой, основной конфигурации) и как листовой материал двух её стенок (в двух других). Останется организовать чертёж без основной надписи и вставить в него в масштабе 1:1 развёртки (точней, конфигурации с развёрнутыми состояниями).
Количество приходящихся в одну точку труб значения не имеет. Примерно так:
Спасибо за изчерпывающий ответ. Приду на работу, обязательно попробую всё это проделать.
Вопрос на будущее.
Можно ли всё это проделать с овальными трубами? (или трубами произвольной формы, например профиль нарисован сплайном).
Вы сможете работать так с овальными трубами, если их профили будут отрисованы радиусами, как вас наверняка учили рисовать овалы в курсе машиностоительного черчения.
Касаемо сплайновых – полагаю, что как только в будущем таковые появятся в природе (будут зафиксированы в каком-либо стандарте), то сможете при некоторой сноровке начать работать и с ними.
Желание иметь два шаблона (внутренний и внешний) вместо одного, а также интерес к сплайновым трубам выдают в вас крупного теоретика в обрасти разворачивания всего, что только душа пожелает. Посему вам будет полезно ознакомится с дополнительными инструментами SW ГеометриВоркс и БланкВоркс. А также не упускать из виду Элемент по сечениям сгиба из штатного листового металла.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
