Построение отверстия под метчик. Проблема.
Добрый день, господа. Столкнулся с очень неприятной проблемой. При построении отверстия под метчик на чертеже в разрезе появляется лишняя линяя, будто отверстие глухое. На машине коллеги при тех же действиях этого не происходит. Голову сломали как пофиксить, может кто сталкивался? Как решить ? Спасибо. https://ibb.co/Rzvpdj2
14 минут назад, AleXtM сказал:
Выглядит так как будто фаска с другой стороны. Эта линия это условное изображение резьбы.
Попробуйте нажать "по умолчанию" в настройках отверстия.
2 минуты назад, DuS сказал:
Не помогает, сейчас заметил интересную деталь. Когда меняю качество отображения вида на чертеже на "черновое", эта линия пропадает) Может есть догадки?
13 минут назад, AleXtM сказал:
Тут проблема с вашими настройками. Можно скопировать правильные настройки у коллеги. Точнее я не подскажу.
38 минут назад, AleXtM сказал:
Вы не указали версию и сервиспак программы.
Резьба сползает в фаску, то есть начинается как бы с середины фаски, в старых версиях такое случалось, в последних не знаю.
Ваш колега открывает вашу модель или делает своё отверстие. Дайте колеге именно вашу деталь.
Вы фаску делаете в инструменте ОТВЕРСТИЯ или добавляете инструментом ФАСКА?
Только что, Kelny сказал:
Добрый день. Я делаю 1) отверстие под метчик G1/8 насквозь, 2) выставляю на краях фаски.
Версия 2019. Коллега создал у себя сам, версия такая же.
29 минут назад, AleXtM сказал:
Дайте колеге свою модель.
Подозреваю, у вас выбрано граничное условие ДО СЛЕДУЮЩЕГО или НАСКВОЗЬ, возможно колега выставляет иные граничные условия.
Для резьбы по умолчанию аналогично, что провоцирует программу нарисовать резьбу до конца тела модели, а это середина фаски на конце отверстия - от сюда и неправильная линия. Программа действует не корректно, но математически выходит правильно, что, тем не менее, противоречит стандарту.
Задайте для резьбы глубину вручную на полную глубину детали, а потом размер можно связать с размером толщины через УРАВНЕНИЕ или СВЯЗАТЬ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ. Так понял СВЯЗАТЬ ЗНАЧЕНИЯ в последних версиях не приветствуют, т.к. для того что бы добраться до этой настройки надо лезть отдельно в контекстное меню, а при редактировании размеров даёт добавить только уравнения со ссылкой на другой размер или константу, в том числе на значение связанного размера.
Изменено пользователем Kelny
ИМХО, это настройка стандарта чертежа. Отображать эту линию резьбы или нет. По ГОСТу не отображается, по другим стандартам отображается.
@Krusnik просто уже интересно. фаска с двух сторон. и линию прорисовывает только с одной. не логично
55 минут назад, clavr сказал:
Так это же SW.
Там таких нелогичных моментов вагон и маленькая тележка. Я поэтому и пишу обычно, что SW не такой уж открытый и легкий в изучении продукт.
Меня именно в этом смущает перевод. Почему без линии - это низкое качество, а с линией - высокое? И причем тут вообще качество отрисовки?
31 минуту назад, Krusnik сказал:
посмотри вариант не в каркасном представлении, а с заливкой
2 часа назад, clavr сказал:
Очень даже логично, на входе резьба проходит насквозь от плоскости вставки, а на выходе заканчивается в последней точке пересечения модели (наиболее логично для ограничения ДО СЛЕДУЮЩЕГО или НАСКВОЗЬ):
02.02.2024 в 09:55, Kelny сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
Длина сверления отверстия задана "На заданное расстояние" - 30 мм, длина резьбы 25 мм. Дополнительно сделана кольцевая проточка.
З.Ы, Что бы это ни было "баг" или "фича" - в любом случае бесит ....
Изменено пользователем nicomed
1 час назад, nicomed сказал:
Однозначно баг, фичи тут ни какой нет.
05.02.2024 в 11:36, clavr сказал:
Посмотрел. Всё равно не понял в чём смысл.
05.02.2024 в 11:02, Krusnik сказал:
возможно из-за того что на низком качестве некоторые линии не отображаются для повышения быстродействия, вот  только как происходит выборка непонятно
3 часа назад, Krusnik сказал:
Помнится в черновом отображение резьбы в любом случае, даже если её может быть не видно, а в высоком качестве только когда разрез попал в центр отверстия.
В черновом качестве резьба иногда просвечивается через то, через что просвечиваться не должна, например, видно шриховые линии резьбы в сквозном отверстии и глухой резьбой с другой стороны отверстия (не с той, где нарезается резьба).
В старых версиях при выборе чернового режима резьбы, через тело модели просвечивались все резьбы (которые видно и которые за телом/в теле).
То есть получается, что в ЧЕРНОВОМ РЕЖИМЕ резьба вероятно игнорирует фаски и именно поэтому строится правильно, тогда как в ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ резьба пытается выпендрится и построится точнее с учётом фасок, но получается плохо.
