Цвет Кромок
Artur123
Всем привет
Подскажите можно ли в WF 2 подсвечивать кромки детали
другим цветом нежели сама деталь? Спасибо
Всем привет
show_shaded_edges
Управляет яркостью цвета кромок при закраске. Значения: no или yes
yes—Кромки показываются ярче чем поверхности, к которым они принадлежат.
no—Кромки показываются тем же цветом, что и поверхности, к которым они принадлежат.
Не могли бы Вы по подробней объяснить. Такую функцию не нахожу. Спасибо
Подскажите как кромки сделать черными. Вариация цвета не подходит. Спасибо
Изменено пользователем Artur123
А почему именно черными? :blink:
Помоему кромки и так замечательно видно,
если конечно включено их отображение в:
Вид - Установки показа - Показ модели - Закраска > должно быть отмечено (С КРОМКАМИ)
Черные кромки:
Color - черный Diffuse - например,14 Ambient 38
Highlight - требуемый цвет Shininess 0 Intensity 100
Но в каркасном представлении кромки - также черные.
Изменено пользователем o-o-ops
Это уже было, но повторю. Черные кромки: покрасить модель в черный цвет, затем выбрать из списка Поверхности и указать первую поверхность, нажать на правую клавишу мышки (ПКМ) и выбрать Поверхности тела, далее ОК или СКМ, и покрасить все выбранные поверхности нужным цветом. В результате - деталь в нужном цвете, а кромки в черном.
Черными и впрямь удобней, особенно это ощущается когда работаешь после другой КАД системы, а вот путь предложенный Andrew M. является не настройкой системы, а сплошными потеремя времени.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
