Связка лазера NC4tx от Renishow и стойки TNC640 , помогите найти информацию.
Лазер аппаратно в общем работает, даже цикл калибровки проходит.
Но при измерении чего-либо выдаёт или "Неверный параметр цикла", либо поправьте в REN_.TAB строки 40 - 42 (оси луча, радиуса и длинны инструмента), либо "пересек луч в самом начале хода измерения".
В инструкции, которая везде лежит, только как монтировать , настраивать луч и ватными палочками протирать, но есть указание на инструкцию A-4014-0253, правда она для 530-й. И ее найти на получается.
Помогите пожалуйста советом, или рабочей таблицей  щупа.
Заранее спасибо!
Ну хотя бы намёк, подсказку, наводку куда копать-искать-пробовать...
Как с Блюмом не получается, и циклы свои - 503, 512...
Ну пожалуйста...
Если у вас проходит калибровка, значит на скобе горят зелёные светодиоды, а при пересечении луча загораются красные? Проверьте выходной сигнал с модуля преобразователя, какой он кстати, комплектаций может быть много. Проверьте положение дип-переключателей  на модуле преобразователя. А вы каким калибром калибруете? Попробуйте создать новый инструмент, при этом в шпинделе  оставьте калибр. В параметрах инструмента пропишите приблизительную длину и диаметр вашего калибра.  Запустите измерение раздельно длины, потом диаметра.   Смещение длины задайте 0.5 - 1 мм. Смещение радиуса - 0. Вращение инструмента запускается при измерении? А при калибровке? На 100% процентовки подачи измеряете и калибруете? В какой момент останавливается процесс измерения? Луч пересекается?  Вот вам направления копания для начала.
Александр1979
37 минут назад, Artem_brat сказал:
Регистрируйтесь на сайте и загружайте инструкции:
https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/--107282
https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/Non-contact-tool-setting-system-for-Heidenhain-TNC-620640-controllers--130566
Изменено пользователем Александр1979
20 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Калибрую тест-оправку в виде грибка  - обмеряет снизу, сверху, диаметр с двух сторон, с вращением, потом без. Вроде даже заносит в таблицу. Никаких ошибок и замечаний.
Иду на измерение  -  вращает, идет на ускоренной, замедляется, пересекает луч - встает - ошибка... И в таблице инструмента, и в цикле калибровки, и в таблице щупа перепробовал наверное все адекватные варианты...
Но надеюсь  благодаря инструкции справлюсь...
Ошибка, кстати, не Ренишоу - она похоже Хайденовская. Видимо какой-то конфликт с предварительной длинной инструмента из таблицы  и фактической точкой пересечения луча. Пробовал менять предварительную длину  туда-сюда на 5мм - на луч всегда заезжает на одинаковое расстояние...
Ошибка "160-00ae  Invalid value"
24 минуты назад, Artem_brat сказал:
Это ошибка цикла измерения что то неправильно параметрировано у вас
160-00AE Error message
Invalid value
Cause of error
You attempted to assign an illegal value to a variable.
Error correction
Edit the NC program
Там в измерительных циклах параметров всего-ничего, и я уже все возможные сочетания перепробовал...
Например в цикле изм. длинны 503
Q366  Lenght experience   (типа предварительная длинна)
Q380  Cycle    (записывать как L , DL  и еще как-то)
1 час назад, Artem_brat сказал:
ну измерительный цикл может использовать массу переменных кроме параметров цикла и все они должны быть проавильно инициированы при настройке средства измерения. Вы сами настраивали и устанавливали этот блок или пытаетесь это сделать?
А может у вас вообще блокировка цикла так как он требует какого то определенного значения представитель ренишау вводит его в какой нить секретный параметр!:biggrin:
ХХ  вообще предпочитает свои измерительные системы даже блюмовские циклы на наш 530 не сразу установили а потребовалось 3 пусконаладчика
31.01.2024 в 20:54, Artem_brat сказал:
A-4014-0253
Это заказной номер включающий в себя
Программное обеспечение для ЧПУ Heidenhain i530,
руководство по программированию, руководство
по интегрированию (только для производителей
комплектного оборудования)
Руководство по интегрированию что немаловажно только для станкостроителей
Научиться бы файлы с расширением  .CYC смотреть...
Ошибка ругается на  894 блок цикла   length.cyc, но он двоичный...
Ошибка:
https://cloud.mail.ru/public/A1xL/8iHFbqb35
Как сюда картинки вставлять, я не понял...
все бы хотели но для этого нужен декомпилятор:biggrin:
Воодушевляет...
Про секретный параметр я конечно пошутил а вот руководство по интеграции  вы смогли найти?
Александр1979
6 часов назад, Artem_brat сказал:
Похоже что у вас более старая версия циклов (не та, на которую я давал ссылки выше). Посмотрите эти инструкции:
https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/--99505
https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/--99508
У меня такое чувство, что причина в какой-то ерунде...
Ведь при калибровке  расположение и толщину луча система определяет, и вроде действительно там, где он и есть. Значит система работает корректно. Осталось понять, где эта ерунда.
40 минут назад, Artem_brat сказал:
калибровочный цикл не есть цикл измерения.
Так вы пытаетесь настроить когда то работавшую систему или устанавливаете ее заново?
@Artem_brat У вас что из того есть в системе
Documentation H-2000-6680.pdf (programming manual).
H-2000-6681.pdf (installation manual).
RENISHAW Error folder (12 folders and 323 files).
REN_TNC System test programs (5 files).
PLC_FILES Renishaw configuration file and example programs (4 files).
TABLE Renishaw table files (3 files).
CYCLE_PROGRAMS Renishaw cycle software (5 folders and 59 files).
TREE1 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE2 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE3 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE4 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE5 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
@Artem_brat Выложите здесь ваш файл с настройками tab.ren. Его вам станкостроитель прислал или он был в системе? Вы так и не ответили вы заново устанавливаете циклы или ваша проблема появилась на работающем оборудовании?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
