Станок ТФЦ 600, стойка sinumerik 840 D power line
Akimya
Токарно-фрезерный станок ТФЦ600.
История такова завод купил когда то станок, судя по некоторой информации выставочный образец. Потом он где-то на складе лежал в разобранном для транспортировки виде несколько лет, все гарантийные сроки прошли. А спустя некоторое время этот станок понадобился начальству и оно дало команду привезти его в цех , установить, собрать и запустить. Электроники есть, слесаря есть - пускай собирают  и запускают. Так в принципе всё и делалось хотя мы такой станок впервые увидели, но более или менее в работу это оборудование включили.
Сейчас ситуация такова - нам дали программу, её надо отработать на станке. Но в программе есть обращение к циклу 800. Программа cycle 800 на станке есть но в ней идёт вызов к программе toolcarr.spf но её на станке нет. Кроме того для активации цикла 800 нужно соответственно выставить машинные данные, это сделали частично но и здесь есть вопросы ( здесь ещё полистаем и посмотрим техническую литературу. Но может не все будет ясно. )
Поэтому первый вопрос у кого-нибудь есть такой же станок и есть ли на нём программа toolcarr?  Если есть, не могли бы прислать её текст?
Заранее благодарны
Anat2015
Не в ту ветку попали, здесь Фанук. Админ - перенесите тему в Синумерики.
    • ivanK
      К сожалению ничего не могу сказать о данных продуктах. Никогда их не видел и если честно даже не слышал. Возможно вы правы.  Вы видели их применение в живую?
      а им без разницы они знают как вот парочка примеров
      Приветствую  всех! Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой. Появилась после выключения станка на неделю. На двузначном индикаторе PSM aiPS26-B - 24 и красный светодиод  alarm. Подкидывали на другой станок та же петрушка, может кто знает откуда у этой ошибки ноги растут или есть описание?
    • ivanK
      Согласен что если дробить траекторию очень мелко чтобы перемещение между кадрами было 0.01мм то будут трудности, ну разгон и торможение не настолько повлияют, все же как вы сами сказали стойка прочитывает цать кадров вперед. В этом и есть работа программиста чтобы выдать код который который будет давать приемлемую точность и при этом станок чтобы с ним работал без трудностей.    Что за продукты Fanuc смогут откорректировать код? И откуда эти продукты знают к чему подгонять траекторию, тем более 5 осевую...   Знаю продукты например Cimco Filter который может траекторию разбитую на линейные сегменты заменить круговой интерполяцией Оч классная вещь, спасибо огромное.
    • Basstudio
      Всем привет. С помощью жпти пробовал создать серийники . И как то сделал новую карту даных и она заменила рабочую которая всегда была и из солида её можно было смотреть и редактировать . Потом удалил эту новую карту .а старая так и не подсоединилась ;(( карта в админке есть а вот в солиде не вылазит. Кто разбирается?
      Ну если в статике не получается решить, то че делать?! Переходим в динамик, более общий и точный случай расчётный , если уж на то пошло.. Ну а что касается частот - просто перешли из временной области в частотную. Нет ничего незаконного. Модальной суперпозицией решаем. Некоторые задачи на удар так и решают, там это обычное дело..
      А через Синумерик оперейт почему не получается параметрировать?
      Посмотрите тип энкодера магазина, абсолютный или инкрементный. Смотреть в осевых параметрах, 30200 и 30240. Количество датчиков и тип. Если абсолютный, то 30240 = 4. Если инкрементный, то 1. Потом посмотрите, является ли ось магазина индексной. Номер параметра не помню.  Вам надо убрать индексность, вставить в первое гнездо оправку, выкатать  точку смены индикатором, двигая ось. Потом обнулить её через параметр 34210 или 34090, смотря какой там энкодер.  Потом снова включить индексность оси. Всё очень просто, на полчаса работы. Справитесь? А ещё посмотрите муфту на двигателе цепи магазина, не ослаблена ли.
      если дробить очень мелко у станка появится тримминг связанный с точностью позиционирования и разгоном торможением. Поэтому Фанук имеет программные продукты для корректировки программы выданной постом и подгонки траектории к более реальной
    • Mizaz
      Добрый день.  Ищу оптимальный вариант ноутбука для САПР и особенно для Солида и Автокада. Бывают как мелкие, так и крупные сборки на несколько тысяч компонентов. Порекомендовали Lеnovо ThinkPаd P53. Lenоvo ThinkPad P53 Full-HD 1920x1080 IPS intеl i9-9880Н 16-ядер  2.3Ghz 32Gb RAM 512SSD М2 NVМе 8Gb NVIDIA Quadro RTX 4000 Подойдет?
