Непонятный эскиз
В компасе есть эскиз, у которого нет значка + или -, т.е. не показывает ограничен он или нет.
В этом эскизе нельзя создать управляющий размер. т.е. я ставлю размеры, а они ничего не держат и не убирают степени свободы.
Параметрический режим включён.
Когда в данной детали я создаю новые эскизы, в них ограничения работают как положено и показывает ограничен эскиз или нет  (+ или -).
Что за странный эскиз такой?
Компас 20.
Судя по имеющемуся в вашем аватаре слове "CATIA", скоро слово "странный" вы замените на более подходящее ...
Спасибо sloter
Всё получилось.
А на слово catia не обращайте внимания. Жизнь такая, что приходится во всех сапрах работать.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
