Непонятный эскиз
В компасе есть эскиз, у которого нет значка + или -, т.е. не показывает ограничен он или нет.
В этом эскизе нельзя создать управляющий размер. т.е. я ставлю размеры, а они ничего не держат и не убирают степени свободы.
Параметрический режим включён.
Когда в данной детали я создаю новые эскизы, в них ограничения работают как положено и показывает ограничен эскиз или нет  (+ или -).
Что за странный эскиз такой?
Компас 20.
Я нарисовал в эскизе отрезок и поставил размеры.
Они ничего не держат и никакие степени свободы у отрезка не убирают.
А как у Вас эскиз в дереве выглядит? У него рядом есть плюс или минус?
Повторил у себя Ваши действия. Получилось так2024-02-01_09-31-04.png:
Размеры случайно у Вас при простановке не ругались, что опорная геометрия не найдена?
Изменено пользователем IgorT
@evgw все изменения надо производить после включения параметрического режима. на старые построения вкл\выкл это не влияет
Я так и делаю. Ничего не помогает.
Попробую спросить на форуме аскона. Только уже два дня жду, чтобы меня там одобрили.
Попробуйте, в этом эскизе будет работать параметризация?
К21
 ДетальX.m3d
22 часа назад, evgw сказал:
Исходно (при открытии вашего эскиза) значка нет. Ибо в эскизе нет ни одного управляющего размера. Если добавить хоть один управляющий размер - значок появится.
Файл открылся, но размеры в эскизе ничего не ограничивают и не снимают никакие степени свободы у отрезка, который я нарисовал.
Как у Вас видно в эскизе, вокруг цифр размеров 69 и 144 рамочки есть или их нет?
4 минуты назад, evgw сказал:
Вокруг новых размеров, которые я создаю, рамки не появляются.
Проверьте галки
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
