Палец щупа отклонен
Товарищи, как посоветуете отодвинуть ось если щуп уперся в заготовку? TCN640
И еще. Как узнать какая программа запускается при выполнении команды CALL TOOL ?
И еще. Как сделать что бы скорость при измерении щупом зависела от ручки FEEDRATE ?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
 всем plc занимается там для этого достаточно функций
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
а почему уперся  касание не сработало?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
а она зависит
на разных станках разная логика подвода и отвода осей.
Мне именно последовательность движения осей надо исправить. Этим тоже plc занимается или все же программа?
а она зависит
На некоторых станках зависит, на других не зависит. Вот я и хочу узнать где это устанавливается
Оператор случайно включенный щуп переместил не в ту сторону и щуп коснулся стола. Пытались вывести сами. Не получилось. Разбирали кожухи станка что бы крутить за ШВП. ШВП прокрутить не удалось. Открутить щуп тоже не получилось. В итоге пришлось щуп намеренно сломать что бы оси смогли двигаться. Новый щуп им поставил и откалибровал. А от меня требуют порядок действий в случае случайного касания щупа
там выничего не исправите для этого там есть настройки цикла а сам цикл скомпилирован во внутренний формат
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Оператор случайно включенный щуп переместил не в ту сторону и щуп коснулся.
и чего станок остановил движение и всего то
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а если сломают тоже вы за это будете отвечать
коснуться по разному можно ... апример вертикально вниз .не надо ездить со щупом как с инструментом
надо просто деактивировать щуп и о касания видеть не будет ну или батарейку вынуть
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
тормоза помешали или суппорт тяжеловат??:smile:
17 минут назад, gudstartup сказал:
Делал сегодня эксперимент. Вынимал батарейку, не помогает. Ошибка "Щуп не готов" тоже не дает никуда двигать
Пробовал в таблице инструментов менять статус инструмента, указывая что это не щуп. Не помогло.
Неужели только щуп ломать, другого выхода нет?
21 минуту назад, gudstartup сказал:
тормоза. А снимать с тормоза опасно. Ось может упасть
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
у нас нормально отъезжает если щуп не видится
@Viktor2004 ну тогда может в конфигурации ей сказать что нет никакого щупа и тогда все разрешиться
@Viktor2004 в любом случае система запоминает какой нить меркер и блочит оси ужо найти и сбросить этот меркер о должен быть системным
@Viktor2004  для530 есть вот такой модуль
Module 9136 Switch the touch probe on/off
Module 9136 switches a touch probe at X12 on or off once. If the touch probe
does not supply a ready signal, and if M4056 is set (NC stop for deflected
touch probe in all operating modes), the feed-rate enable is reset.
After Module 9136 is called the first time, the NC does not output any more
on/off signals, meaning that the touch probe is now solely controlled by the
PLC program.
Call:
PS B/W/D/K <Touch probe state>
0: Switch off touch probe
1: Switch on touch probe
CM 9136
M 4056 NC stop in all operating modes if stylus is
deflected
PLC PLC 1537
@Viktor2004 наверняка такое есть и для 640
@Viktor2004 это для640
M PP_ChnTchProbeMonitor
(M4056)
Touch probe: Enable the probing process;
deflected
597110-01 2276
20 минут назад, gudstartup сказал:
и что, если его выключить станок забудет что ему надо контролировать включенный щуп?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
хочешь его хочешь m4056
@Viktor2004 а это про override
MP_overrideForMeasure
Feed-rate override during probing
Available from NCK software version: 597110-09.
Format: Selection menu
Options: TRUE
Feed-rate override is enabled during probing
FALSE
Feed-rate override is disabled during probing
Default: FALSE
Access: LEVEL1
Reaction: NOTHING
@Viktor2004 например решается вот таким уравнением plc для обнаружения отклонения щупа
а вообще у станкостроителя наверняка какой нить сервисный режим предусмотрен
 180   L      MS_NC_Stop_bei_ausgelenktem_MT
014277 88 9E 78 3A 00 00   181   =      ApiChn.PP_ChnTchProbeMonitor
                           182 *  =      ApiChn.PP_GenTchProbeMonitor
                           183   * apichn.NN_ChnTchProbeCycle     wird bei aktivem Messzyklus gesetzt, nicht bei
@Viktor2004 дополнение
примерно так plc отрабатывает касание щупа
01420E 22 9E 3C 3A 00 00   162   A      ApiChn.NN_ChnControlInOperation
014214 22 9E 80 66 00 00   163   A      MS_Programm_Run
01421A 22 9E 74 3A 00 00   164   A      ApiChn.NN_ChnTchProbeCycle
014220 53 90 90 90         165   AN[
014224 8A 9E FC 3C 00 00   166     L      ApiGen.NN_GenTchProbeDeflected
01422A 53 90 90 90         167     O[
01422E 8B 9E 9C 3A 00 00   168       L      ApiChn.NN_ChnContourFeed
014234 81 FB 00 00 00 00   169       <      K0
       B3 FF 7C 06 90 90
       90 90 B3 00
014244 58 0A D8 90         170     ]
014248 58 F6 D3 22 D8      171   ]
01424D 0A DB 79 08 B0 00   172   R      MG_Vorschubfreigabe_ein
можно отключить force этот сигнал правда может не подействовать
ApiGen.NN_GenTchProbeDeflected -это аппаратный сигнал отклонения щупа
22 часа назад, gudstartup сказал:
PP_ChnTchProbeMonitorOff
Большое спасибо. Все получилось
Кнопку повесил на временное отключение щупа. Работает
Скорость тоже параметром переключил
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я не был уверен но это  хорошо что получилось.
а кнопку повесили виртуальную или физическую?
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Физическую. Ту которая OT Realise
А логику тоже в этот plc модуль прописали или изменили имеющееся уравнение?
Добавил в логику формарования сигнала
AN KEY, а в логику PP_ChnTchProbeMonitorOff добавил
O KEY
@Viktor2004 Вот что значит назревшая необходимость вы уже и  хайден программируете а совсем недавно даже знакомится с ним не хотели!:smile:
48 минут назад, gudstartup сказал:
на уровне Hello World
P,S, у вас дъявольская репутация 666
Гы Гы
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
надо этот счетчик скорее преодолеть :smile:я и правда к  этому числу отношусь с суеверием...
а у вас 13 имеется.:smile:
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
