Палец щупа отклонен
Viktor2004
Viktor2004
Товарищи, как посоветуете отодвинуть ось если щуп уперся в заготовку? TCN640
И еще. Как узнать какая программа запускается при выполнении команды CALL TOOL ?
И еще. Как сделать что бы скорость при измерении щупом зависела от ручки FEEDRATE ?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
 всем plc занимается там для этого достаточно функций
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
а почему уперся  касание не сработало?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
а она зависит
Viktor2004
на разных станках разная логика подвода и отвода осей.
Мне именно последовательность движения осей надо исправить. Этим тоже plc занимается или все же программа?
а она зависит
На некоторых станках зависит, на других не зависит. Вот я и хочу узнать где это устанавливается
Оператор случайно включенный щуп переместил не в ту сторону и щуп коснулся стола. Пытались вывести сами. Не получилось. Разбирали кожухи станка что бы крутить за ШВП. ШВП прокрутить не удалось. Открутить щуп тоже не получилось. В итоге пришлось щуп намеренно сломать что бы оси смогли двигаться. Новый щуп им поставил и откалибровал. А от меня требуют порядок действий в случае случайного касания щупа
Edited by Viktor2004
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
там выничего не исправите для этого там есть настройки цикла а сам цикл скомпилирован во внутренний формат
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Оператор случайно включенный щуп переместил не в ту сторону и щуп коснулся.
и чего станок остановил движение и всего то
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а если сломают тоже вы за это будете отвечать
коснуться по разному можно ... апример вертикально вниз .не надо ездить со щупом как с инструментом
надо просто деактивировать щуп и о касания видеть не будет ну или батарейку вынуть
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
тормоза помешали или суппорт тяжеловат??:smile:
Viktor2004
17 минут назад, gudstartup сказал:
Делал сегодня эксперимент. Вынимал батарейку, не помогает. Ошибка "Щуп не готов" тоже не дает никуда двигать
Пробовал в таблице инструментов менять статус инструмента, указывая что это не щуп. Не помогло.
Неужели только щуп ломать, другого выхода нет?
21 минуту назад, gudstartup сказал:
тормоза. А снимать с тормоза опасно. Ось может упасть
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
у нас нормально отъезжает если щуп не видится
@Viktor2004 ну тогда может в конфигурации ей сказать что нет никакого щупа и тогда все разрешиться
@Viktor2004 в любом случае система запоминает какой нить меркер и блочит оси ужо найти и сбросить этот меркер о должен быть системным
@Viktor2004  для530 есть вот такой модуль
Module 9136 Switch the touch probe on/off
Module 9136 switches a touch probe at X12 on or off once. If the touch probe
does not supply a ready signal, and if M4056 is set (NC stop for deflected
touch probe in all operating modes), the feed-rate enable is reset.
After Module 9136 is called the first time, the NC does not output any more
on/off signals, meaning that the touch probe is now solely controlled by the
PLC program.
Call:
PS B/W/D/K <Touch probe state>
0: Switch off touch probe
1: Switch on touch probe
CM 9136
M 4056 NC stop in all operating modes if stylus is
deflected
PLC PLC 1537
@Viktor2004 наверняка такое есть и для 640
@Viktor2004 это для640
M PP_ChnTchProbeMonitor
(M4056)
Touch probe: Enable the probing process;
deflected
597110-01 2276
Viktor2004
20 минут назад, gudstartup сказал:
и что, если его выключить станок забудет что ему надо контролировать включенный щуп?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
хочешь его хочешь m4056
@Viktor2004 а это про override
MP_overrideForMeasure
Feed-rate override during probing
Available from NCK software version: 597110-09.
Format: Selection menu
Options: TRUE
Feed-rate override is enabled during probing
FALSE
Feed-rate override is disabled during probing
Default: FALSE
Access: LEVEL1
Reaction: NOTHING
@Viktor2004 например решается вот таким уравнением plc для обнаружения отклонения щупа
а вообще у станкостроителя наверняка какой нить сервисный режим предусмотрен
 180   L      MS_NC_Stop_bei_ausgelenktem_MT
014277 88 9E 78 3A 00 00   181   =      ApiChn.PP_ChnTchProbeMonitor
                           182 *  =      ApiChn.PP_GenTchProbeMonitor
                           183   * apichn.NN_ChnTchProbeCycle     wird bei aktivem Messzyklus gesetzt, nicht bei
@Viktor2004 дополнение
примерно так plc отрабатывает касание щупа
01420E 22 9E 3C 3A 00 00   162   A      ApiChn.NN_ChnControlInOperation
014214 22 9E 80 66 00 00   163   A      MS_Programm_Run
01421A 22 9E 74 3A 00 00   164   A      ApiChn.NN_ChnTchProbeCycle
014220 53 90 90 90         165   AN[
014224 8A 9E FC 3C 00 00   166     L      ApiGen.NN_GenTchProbeDeflected
01422A 53 90 90 90         167     O[
01422E 8B 9E 9C 3A 00 00   168       L      ApiChn.NN_ChnContourFeed
014234 81 FB 00 00 00 00   169       <      K0
       B3 FF 7C 06 90 90
       90 90 B3 00
014244 58 0A D8 90         170     ]
014248 58 F6 D3 22 D8      171   ]
01424D 0A DB 79 08 B0 00   172   R      MG_Vorschubfreigabe_ein
можно отключить force этот сигнал правда может не подействовать
ApiGen.NN_GenTchProbeDeflected -это аппаратный сигнал отклонения щупа
Edited by gudstartup
Viktor2004
22 часа назад, gudstartup сказал:
PP_ChnTchProbeMonitorOff
Большое спасибо. Все получилось
Кнопку повесил на временное отключение щупа. Работает
Скорость тоже параметром переключил
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я не был уверен но это  хорошо что получилось.
а кнопку повесили виртуальную или физическую?
Viktor2004
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Физическую. Ту которая OT Realise
А логику тоже в этот plc модуль прописали или изменили имеющееся уравнение?
Viktor2004
Добавил в логику формарования сигнала
AN KEY, а в логику PP_ChnTchProbeMonitorOff добавил
O KEY
@Viktor2004 Вот что значит назревшая необходимость вы уже и  хайден программируете а совсем недавно даже знакомится с ним не хотели!:smile:
Viktor2004
48 минут назад, gudstartup сказал:
на уровне Hello World
P,S, у вас дъявольская репутация 666
Гы Гы
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
надо этот счетчик скорее преодолеть :smile:я и правда к  этому числу отношусь с суеверием...
а у вас 13 имеется.:smile:
  • Конфузия 1
    • areg
      и хрен что докажешь!!! - нашли исполнителя. Кончается это тем что сделают как могут. Потом 3 штуки проверяют, если повезет примут, если нет 3 шт из все партии переделают и будут клянчить, чтобы приняли. Лично сам кольцо Ф70 толщиной 0,6 +/- 0,01 точил. Кстати выточил. На мой вопрос а почему нельзя было обернуть калиброванной жестью неполный оборот был ответ - НАДА КОЛЬЦО!!! Майор штаба работающий менеджером приемщиком, он еще на сверлильном фрезеровкой занимался и был этим очень горд (рядом фрезерный с универсальной головкой простаивал, но он просто не знал с какой стороны к нему подойти, а спросить стеснялся). Пардон за флуд. БО НАКИПЕЛО!!!!
      И снова привет, я с извинениями... ввёл в заблуждение общественные массы. После проверки циферок при дальнейшем расчёте я понял, что посчитал НЕ ТУ ТОЧКУ на графике. Ибо 0,13 Маха на хорде 1 метр даёт почти 3 млн. Re. На картинку ранее внёс правку - чего я не там посчитал: Получается путём прикидок по картинке - SU2 показал мой выигрыш более, чем XFLR5 - вместо 200/110=1.8 раза - 2,6 раза!   Обтекание показывает так (я чутка контраст поднял), профиль - GAW (NASA LANGLEY LS(1)-0417 (GA(W)-1) AIRFOIL (ls417-il)).   Свою геометрию не показываю по понятным причинам, но она сильно другая, хотя и ламинизированная по верхней дужки похожим образом.   Я продолжил компудахтать SU2 - выбрал другие 2 точки - Re=2e7 (20 млн) и два угла атаки - 2 градуса, где я в выигрыше и 8 градусов, где XFLR5 слил мой профиль процентов на 30. Сами смотрите: На сей раз я вычленил из всего просчёта на всех Re только нужное. SU2 накомпудахтал в невыгодной позиции в 8 градусов угла атаки прирост (а не проигрыш) 1,39 раза, почти 40%. А в выгодной позиции - на вершине "туннельного эффекта Bartini-Panguver" аж в целых пять (с копейками) раз!!!   Экстраполируя эти данные - я примерно от руки накалялкал ожидаемый туннель по SU2 расчётам.   Мой и оригинальный NASA LANGLEY LS(1)-0417 (GA(W)-1) AIRFOIL (ls417-il) считались на одном конфиге, решатель RANS с вязкостью. Уже по первым ста итерациям сразу стало понятно, насколько мой профиль выигрывает у NASA LANGLEY LS(1)-0417 (GA(W)-1) AIRFOIL (ls417-il), а итераций было 2000.   Так что глупый XFLR5 тем больше занижает мои показатели "туннельного эффекта", чем больше Re. На 3-х млн - раза в полтора, а на 20млн. - в разы.   Теперь вот проверить всё это методом наложения поляр XFLR5 и SU2 на тех же режимах можно будет только после пакетного анализа на SU2, который в прошлый раз не запустился из-за отсутствия питона на компе.   Всем спасибо! Всем приятного флейма! Пошёл за попкорном...
      Управляться-то она может по-разному. Самый правильный варик - полноценная подключаемая/отключаемая ось. Но на деле может быть множество других вариантов разной степени колхозности.
      @Бестолковый Скинь чертеж с моделькой в личку, посмотрю...
    • Бестолковый
      1. Кривая (ломаная) ОС. 2. Не менее кривое (также ломаное) ПО. 3. Видеокарта. Немного не та что нужна для работы данного ПО  или "дрова" не обновлены.
    • pescarbon
      Здравствуйте. На станке с системой БалтСистем всегда работает импульсная смазка.,хотя должна через промежутки времени. Есть код для включения и отключения смазки. Если кто знает, подскажите пожалуйста что в коде не так
    • Бестолковый
      а почему без поддержки поддержка возможно есть только пнр не проведено и поэтому люди не знают как сней быть.
    • Бестолковый
      Есть деталь. Банальная полускоба. Скрины ниже. При создании чертежа из неё "улетают" размерные лини (скрины ниже). И не только в данной детали, а весьма часто в чертежах. SW 2022 SP5.0 Вопрос: почему подобное может происходить?
