NX CAM: Не отображается предупреждение при быстром резе через заготовку в процессе обработки
Доброго времени суток!
Возникла проблема, при обработке заготовки. При "проверке траектории". а также "симуляции станка" не выводится предупреждение при быстром резе, хотя оно должно быть.
Пробовал в 2 версиях программы: NX 11.0.2 MP13 и NX 2007.
Предупреждение должно быть такого вида:        ap9GpWvJLp.png
После обработки краев угла  2R24OE4ZFm.png  инструмент срезает оставшуюся часть, zcSnHnqc29.png  и на этом моменте должно вызываться предупреждение, указанное выше.
Ниже скриншоты траектории, параметров операции и симуляции. Если необходима дополнительная информация - вышлю.
Надеюсь на вашу помощь)
@ReDaX мне то это на хрена, это тебе нужно
К чему тогда вопрос был?
1 час назад, maxx2000 сказал:
@ReDaX что там под кнопкой "Задать пары столкновений"?
@ReDaX ну ты показал всё, кроме того что под этой кнопокой :dntknw:
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда я не понял вопроса, что конкретно нужно?
Я подумал нужна информация из окна "Задать пары столкновений"
Изменено пользователем ReDaX
@ReDaX было предположение что там не заданы ограничения
17 часов назад, 5axisCNC сказал:
Выложи фвйл.
Прилагаю архив с моделью. Из-за соображений конфиденциальности, не могу отправить весь файл, удалил все, кроме траекторий обработки углов.
Обработка углов.zip
21 час назад, ReDaX сказал:
На этом уровне у вас нет ускоренного хода через деталь(поэтому сообщения которого вы хотите не будет), просто одним резом большой съем есть такой момент(скорее всего из-за границы). Вообще я бы выбрал мясо в трех осях а с наклоном в чисто уже подобрал  бы.
31.01.2024 в 10:05, 5axisCNC сказал:
Так вот в этом то и проблема, вроде должно быть предупреждение при таком резе, а его нет.
Предупреждение о большом съеме тоже бывает когда оно выше рабочей части фрезы,
но оно больше о том что не рабочая часть фрезы имеет контакт с "мясом".
Предупреждение о том что на ускоренном ходу не на рабочей подаче идет через заготовку, в данном случае также не уместно так как у вас режет на рабочей подаче траектория голубого цвета на картинке.
Предупреждения о большом съеме я не знаю такого.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
