NX CAM: Не отображается предупреждение при быстром резе через заготовку в процессе обработки
Доброго времени суток!
Возникла проблема, при обработке заготовки. При "проверке траектории". а также "симуляции станка" не выводится предупреждение при быстром резе, хотя оно должно быть.
Пробовал в 2 версиях программы: NX 11.0.2 MP13 и NX 2007.
Предупреждение должно быть такого вида:        ap9GpWvJLp.png
После обработки краев угла  2R24OE4ZFm.png  инструмент срезает оставшуюся часть, zcSnHnqc29.png  и на этом моменте должно вызываться предупреждение, указанное выше.
Ниже скриншоты траектории, параметров операции и симуляции. Если необходима дополнительная информация - вышлю.
Надеюсь на вашу помощь)
@ReDaX мне то это на хрена, это тебе нужно
К чему тогда вопрос был?
1 час назад, maxx2000 сказал:
@ReDaX что там под кнопкой "Задать пары столкновений"?
@ReDaX ну ты показал всё, кроме того что под этой кнопокой :dntknw:
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда я не понял вопроса, что конкретно нужно?
Я подумал нужна информация из окна "Задать пары столкновений"
Изменено пользователем ReDaX
@ReDaX было предположение что там не заданы ограничения
17 часов назад, 5axisCNC сказал:
Выложи фвйл.
Прилагаю архив с моделью. Из-за соображений конфиденциальности, не могу отправить весь файл, удалил все, кроме траекторий обработки углов.
Обработка углов.zip
21 час назад, ReDaX сказал:
На этом уровне у вас нет ускоренного хода через деталь(поэтому сообщения которого вы хотите не будет), просто одним резом большой съем есть такой момент(скорее всего из-за границы). Вообще я бы выбрал мясо в трех осях а с наклоном в чисто уже подобрал  бы.
31.01.2024 в 10:05, 5axisCNC сказал:
Так вот в этом то и проблема, вроде должно быть предупреждение при таком резе, а его нет.
Предупреждение о большом съеме тоже бывает когда оно выше рабочей части фрезы,
но оно больше о том что не рабочая часть фрезы имеет контакт с "мясом".
Предупреждение о том что на ускоренном ходу не на рабочей подаче идет через заготовку, в данном случае также не уместно так как у вас режет на рабочей подаче траектория голубого цвета на картинке.
Предупреждения о большом съеме я не знаю такого.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
