NX CAM: Не отображается предупреждение при быстром резе через заготовку в процессе обработки
Доброго времени суток!
Возникла проблема, при обработке заготовки. При "проверке траектории". а также "симуляции станка" не выводится предупреждение при быстром резе, хотя оно должно быть.
Пробовал в 2 версиях программы: NX 11.0.2 MP13 и NX 2007.
Предупреждение должно быть такого вида:        ap9GpWvJLp.png
После обработки краев угла  2R24OE4ZFm.png  инструмент срезает оставшуюся часть, zcSnHnqc29.png  и на этом моменте должно вызываться предупреждение, указанное выше.
Ниже скриншоты траектории, параметров операции и симуляции. Если необходима дополнительная информация - вышлю.
Надеюсь на вашу помощь)
@ReDaX мне то это на хрена, это тебе нужно
К чему тогда вопрос был?
1 час назад, maxx2000 сказал:
@ReDaX что там под кнопкой "Задать пары столкновений"?
@ReDaX ну ты показал всё, кроме того что под этой кнопокой :dntknw:
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда я не понял вопроса, что конкретно нужно?
Я подумал нужна информация из окна "Задать пары столкновений"
Изменено пользователем ReDaX
@ReDaX было предположение что там не заданы ограничения
17 часов назад, 5axisCNC сказал:
Выложи фвйл.
Прилагаю архив с моделью. Из-за соображений конфиденциальности, не могу отправить весь файл, удалил все, кроме траекторий обработки углов.
Обработка углов.zip
21 час назад, ReDaX сказал:
На этом уровне у вас нет ускоренного хода через деталь(поэтому сообщения которого вы хотите не будет), просто одним резом большой съем есть такой момент(скорее всего из-за границы). Вообще я бы выбрал мясо в трех осях а с наклоном в чисто уже подобрал  бы.
31.01.2024 в 10:05, 5axisCNC сказал:
Так вот в этом то и проблема, вроде должно быть предупреждение при таком резе, а его нет.
Предупреждение о большом съеме тоже бывает когда оно выше рабочей части фрезы,
но оно больше о том что не рабочая часть фрезы имеет контакт с "мясом".
Предупреждение о том что на ускоренном ходу не на рабочей подаче идет через заготовку, в данном случае также не уместно так как у вас режет на рабочей подаче траектория голубого цвета на картинке.
Предупреждения о большом съеме я не знаю такого.
      Да, да. Несчастный, мечтай дальше.  Количество тупости твоей от этого не уменьшится.
    • Павел1
      На "другой машине" какая видеокарта используется? Говорят, что PM не дружит с картами от AMD. Сам не проверял, т.к. использую NVidia.
      @lem_on Нажрался опять? Смотри в штаны не нассы
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
