Использвание Sw В Судомоделизме
Есть такая смешная программа для построения бумажных развёрток - Pepacura
<noindex>http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/</noindex>
Пробовал я пепакуру. Правда вскользь, может чего не допонял. Но программа действительно простая. :unsure:
Дело в том что всякую мелочь - надстройки, мачты, дельные вещи, шлюпки и так далее я могу и в Рино построить и развернуть на бумагу там же. Главный затык - это формы корабельного корпуса. В Рино мне не удается в разумные сроки достичь копийного результата. Вот я и рою в сторону SW
Я вообще-то например для этих целей(судомоделей)пробую связку Солида и Бланкворкса.
По теоретическому чертежу без проблем получается модель корпуса-в перпендикулярных плоскостях делаю эскизы
со вставкой в них теории и планов сверху и сбоку,потом создю цепочку плоскостей и на них обводкой эскизы
отдельных шпангоутов.Потом с одного из видов делаем замкнутый контур,с другого-разомкнутый,который используем в качестве
направляющей при создании бобышки по сечениям или поверхности по таковым(поверхность мне кажется более предпочтительной).
После этого исправляем дефекты обводов корпуса,затем рассекаем полученую деталь на сегменты и делаем развёртку с помощью
Бланкворкса каждого сегмента.Элементы с более простыми поверхностями просто делаются из листового металла.
При использовании Бланкворкса в этом ключе мне не нравится только то что в нём нет характеристик бумаги-а как следствие
все обсчитывается под металл(т.е. учитывается вытяжка материала,возможность деформации сразу по нескольким направлениям и т.д.)
При развёртке листового материала возня с заданием кромок рассечения,и опять же проблема с поверхностями двойной кривизны.
Кстати может у кого есть параметры бумаги для БланкВоркса? :rolleyes:
Если делать модель парусного судна - то Солид просто незменим! Что касается создания корпуса судна то тут надо выяснить подробно - что есть что. Надо разделить визуализацию корпуса судна и его рабочую версию. Визуализация корпуса корабля легко достигается в максе, там больше возможностей именно для такого воплощения а вот реальный корпус - который потом легко создается на основании чертежей из Солида - создается именно в Солиде!
насчёт построения реального корпуса парусника в Солиде - хотелось бы посмотреть примеры, ибо пока я сильно сомневаюсь в возможностях Солида именно в этом аспекте.
Насчёт незаменимости Солида - просто безответсвенное заявление. Или это щенящий восторг от любимой программы, или простое незнание о существовании других программ.
Как то Вы так.... скажем, сильно буро.... насчет "восторга" нечеловеческого, одним словом. Причем тут это? Вы читайте внимательно - если делать модель парусного судна - делать модель - понимаете? Я высказал исключительно свое личное мнение, что именно для меня он "незаменим" - так как привык работать в этой программе - и ничего тут безответственного я не вижу. Объясните, если я не прав, может что-то до меня не доходит?
Создание относительно гладкого в визуальном смысле корпуса судна в Солиде может быть и является сложным - я с этим могу согласиться, но тем не менее это возможно! Хотите пример - пожалуйста!
У меня не получается вставить рисунки - первый раз вижу такое ужасное меню чтоб вставить рисунок представляло сложность - поэтому извините - могу только ссылку дать - там тоже есть что-то! Вот тут: <noindex>http://raznoe3d.narod.ru/lesson/sozdanie_korpusa_v_sw.htm</noindex>
Возможность вставить рисунки приходить к пользователям после отправки ими 10 сообщений..
могу только ссылку дать - там тоже есть что-то! Вот тут: ]]>http://raznoe3d.narod.ru/lesson/sozdanie_korpusa_v_sw.htm]]>
Хороший урок.
vittpitt
Вы писали:"Если делать модель парусного судна - то Солид просто незменим!" Вы нигде не указали (хотя, может быть подразумевали), что Солид незаменим ЛИЧНО ДЛЯ ВАС. Поэтому я и ответил подобным образом.
Тот урок я видел. И он мне не понравился. Даже на том примере простейшей шлюпки видны неприятные прогибы поверхности на картинке где даётся анализ кривизны. А всё потому, что обводы строятся в том примере по шпангоутам. Такой метод "гарантирует" получение кривой поверхности.
Уж поверьте мне, я шесть лет проектировал обводы корпуса в Рубине и сделал не один корпус для моделей как в компьютере, так и руками. Чтобы получить гладкие обводы (и не только для визуализации, а прежде всего для гидродинамики и производства) нужно строить поверхности несколько иными методами.
Построение поверхности по шпангоутам допустимо только на заводе, когда нет электронной модели, а есть только плазовая таблица. Но даже тогда на плазе вылезают некоторые нестыковки, особенно если плазовая таблица создавалась не с матиматически гладкой поверхности, а какими-то иными способами.
Говорить о конкретных методах имеет смысл лишь применительно к возможностям конкретной системы. В ПроЕ одни возможности, в FastSHIP другие, в SeaSOLUTION третьи, в MAXSURF четвертые, в CATIA пятые и т.д. О возможностях Солида я не знаю, поэтому и попросил пример. Приведённый пример мне не понравился. Однако, я не склонен ставить крест на Солиде (всё-таки, он развивается), но и подтверждения его способностей в плане создания сложных поверхностей пока тоже не получил.
Создать абсолютно ровный корпус в Солиде наверное невозможно, я должен с этим согласиться, но тем не менее, созданные в Солиде чертежи в практическом приминении дают положительный результат и я им доволен. Раньше я пользовался Автокадом, и когда перешел на Солид - Автокад кажется каким-то ужасно неподходящим. Гладкий корпус визуально хорошо выполняется в Три Дэ Максе - я уже много видел прекрасных работ, которые увы.... только картинка, на чертеж эту картинку не вывести, так что приходиться довольствоваться Солидом. Что касается всех этих ФастШипов и Кать... Эти программы я не пробовал, даже не видел их ни разу - да и что бы освоить все эти "тяжелые" программы времени надо - это программы для Кащея Бессмертного, у кого времени не ограничено! Солид тем и хорош, что обучение в нем быстрое а возможности колосальные - те же люди делают и Катю и Солид - так что тут вопрос еще тот. Это Вы специалисты, супер-гупер или как там, общем, Вам доступны эти специфические программы, а нам пользователям нет - выходит что надо крылья сложить? По моему, я уж на Солиде что-то сооружу, а потом наждачкой корпус исправлю - сделаю как надо - так что уважаемый Гольфстрим - выход всегда есть!
Суть данной темы использование СолидВоркса в судомоделировании. Поэтому я и написал свое собственное мнение - мне кажется что на форуме только и возможно высказать СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ - иного просто у участника быть не может. Я не думаю, что кто-то может выразить мнение большинства - или мнение меньшинства!
СолидВоркс в судомоделизме сильно помогает - ведь судомоделизм не только корпус - а и все остальное, что в Солиде делается быстро и вполне реалистично! Так что давайте останемся каждый при своем мнении!
Да не парьтесь так по этому поводу! Точек в сплайнах поменьше, сечений тоже и будет гладкий корпус! :rolleyes:
    • Andrey_kzn
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
