Производительность Nx4
пользователи жалуются что nx4 работает ощутимо медленнее чем nx2
с чем может быть это связано-посоветуйте!
Могу сказать, что NX2 работает ощутимо медленнее, чем UG18, родной... Таков закон - растет производительность процессоров, размер памяти стремится в бесконечность - производительность софта - только падает. Зато как красив NX4! Столько полутоновых кнопочек, менюшечек, ползуночков - глаз радуется! И кого волнует, что тебе нужна совсем другая производительность!?
Есть один приёмчик для CAM
Чтобы повысить скорость генерации траектории при создании УП
нужно сдвинуть обрабатываемую деталь за пределы рабочего вида
Для слабой видеокарты очень помогает.
Интерфейс NX4 работает медленнее NX2, потому что он просто имеет другой, более "тяжёлый" интерфейс.
NX4 требует больше памяти.Если NX2 тянет и 512 Мб, то для NX4 маловато.
Здесь наверное ничего не сделать К новому совту - новое железо.
Кроме того замечено, что не все версии драйвера видео карты подходят. От этого бывает например подобная проблема: если в системе открыто более двух окон использующихся OGL (два NX или две части в NX), следующие открываемые окна сильно тормозят с изображением
Проверенно, на старые карты новейшие драйвера Nvidia лучше не ставить.
Особых тормозов после перехода не заметил. Хотя у меня железо неплохое, может потому и не заметил :)
вот нашел на сайте поддержки уг
Subject: [PR-01555171] Updating a part takes significantly more time in NX4 against NX2
Description of Problem:
IR#: 1555171
Priority: 1
FastTrack: Yes, 1A performance regression
Problem Description: This part demonstrates a regression in update times in NX4 vs NX2.
Dir Path: SEE COORDINATOR NOTEPAD FOR PR FILE ACCESS INSTRUCTIONS
Part: multi400_ohneKF.prt
Macro:
Other Files: nx2_playback.macro
nx4_playback.macro
Update370_with_HDM_environment.txt
Update370_without_HDM_environment.txt
Update390_with_HDM_environment.txt
Update390_without_HDM_environment.txt
Steps to duplicate
- open multi400_ohneKF.prt
- Playback
Time measured by GTAC Germany (HP XP8200, SMP off):
NX4.0.2.2 MP3:
First Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 15.61 elapsed: 16.14
Second Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 16.47 elapsed: 16.61
NX3.0.4.3 MP3:
First Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 15.22 elapsed: 15.53
Second Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 14.92 elapsed: 15.03
NX2.0.6.2 MP5:
First Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 12.14 elapsed: 12.70
Second Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 12.63 elapsed: 13.09
Performance decrease NX2->NX4: 30%
Time measured by customer (Dell 370/390, SMP off):
NX2
total cpu: 12.87 elapsed: 14.13
total cpu: 13.16 elapsed: 13.79
NX4
total cpu: 23.61 elapsed: 24.98
total cpu: 24.67 elapsed: 25.04
Performance decrease NX2->NX4: 87%
Problem is part specific: unknown
Platform Information-
Problem is platform specific: unknown
Problem occurs on the following platforms and versions:
WXP NX4.0.3.3
Driver:
Not tested on other platforms.
***** <<<<< This PR has been closed. The resolution was: >>>>> *****
The part in this PR was first presented via the coordinator scratchpad of PR1535381 and was investigated after we finished work on the issues with that model. As with 1535381 we were unable to reproduce the size of the regressionreported by the customer. But with the creation of PR 1555171 which includedsyslogs we were able to make the discovery documented in 1535381 and here.
The customer's environment used the new memory management option: Level for lowmemory usage. This option provides a significant piece of functionality inmanaging memory but it does not come for free. NX must regularly query thestate of the system's memory to be able to detect the level set by the user.The user had this number set at 30% while we find performance is not affectedas significantly if the level is set to the recommended 10%. This memory query was not done in NX 2 so any use of it in NX 4 will cause update speed tobe slower than NX 2.
Continuing on, we found there was some time being spent determining which features to update in the case where we know that all features are going to beudpated. We were able to add an optimization for this case which helps bringthe NX 4 playback timing back closer to the NX 2 timing.
Closing this PR as fixed in NX 404 with an explanation for how the customercan improve performance and with a fix to make replay faster.
PR Number : 1555171
Date Opened: 01-nov-2006
Status : QN
Priority : 1
Family : NX
Application: DESIGN
Category : SOFTWARE
Release : V4.0.2
Platform : INTEL
OS : WINDOW
OS Version : XP32_SP2
Terminal : OTHER
Platform specific: Undetermined
-- End of document --
поставил 404- действительно побыстрее чем 4033 но так и не нашел "explanation for how the customercan improve performance"....
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
