Производительность Nx4
пользователи жалуются что nx4 работает ощутимо медленнее чем nx2
с чем может быть это связано-посоветуйте!
Могу сказать, что NX2 работает ощутимо медленнее, чем UG18, родной... Таков закон - растет производительность процессоров, размер памяти стремится в бесконечность - производительность софта - только падает. Зато как красив NX4! Столько полутоновых кнопочек, менюшечек, ползуночков - глаз радуется! И кого волнует, что тебе нужна совсем другая производительность!?
Есть один приёмчик для CAM
Чтобы повысить скорость генерации траектории при создании УП
нужно сдвинуть обрабатываемую деталь за пределы рабочего вида
Для слабой видеокарты очень помогает.
Интерфейс NX4 работает медленнее NX2, потому что он просто имеет другой, более "тяжёлый" интерфейс.
NX4 требует больше памяти.Если NX2 тянет и 512 Мб, то для NX4 маловато.
Здесь наверное ничего не сделать К новому совту - новое железо.
Кроме того замечено, что не все версии драйвера видео карты подходят. От этого бывает например подобная проблема: если в системе открыто более двух окон использующихся OGL (два NX или две части в NX), следующие открываемые окна сильно тормозят с изображением
Проверенно, на старые карты новейшие драйвера Nvidia лучше не ставить.
Особых тормозов после перехода не заметил. Хотя у меня железо неплохое, может потому и не заметил :)
вот нашел на сайте поддержки уг
Subject: [PR-01555171] Updating a part takes significantly more time in NX4 against NX2
Description of Problem:
IR#: 1555171
Priority: 1
FastTrack: Yes, 1A performance regression
Problem Description: This part demonstrates a regression in update times in NX4 vs NX2.
Dir Path: SEE COORDINATOR NOTEPAD FOR PR FILE ACCESS INSTRUCTIONS
Part: multi400_ohneKF.prt
Macro:
Other Files: nx2_playback.macro
nx4_playback.macro
Update370_with_HDM_environment.txt
Update370_without_HDM_environment.txt
Update390_with_HDM_environment.txt
Update390_without_HDM_environment.txt
Steps to duplicate
- open multi400_ohneKF.prt
- Playback
Time measured by GTAC Germany (HP XP8200, SMP off):
NX4.0.2.2 MP3:
First Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 15.61 elapsed: 16.14
Second Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 16.47 elapsed: 16.61
NX3.0.4.3 MP3:
First Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 15.22 elapsed: 15.53
Second Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 14.92 elapsed: 15.03
NX2.0.6.2 MP5:
First Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 12.14 elapsed: 12.70
Second Run: TIMER STOP "1" - total cpu: 12.63 elapsed: 13.09
Performance decrease NX2->NX4: 30%
Time measured by customer (Dell 370/390, SMP off):
NX2
total cpu: 12.87 elapsed: 14.13
total cpu: 13.16 elapsed: 13.79
NX4
total cpu: 23.61 elapsed: 24.98
total cpu: 24.67 elapsed: 25.04
Performance decrease NX2->NX4: 87%
Problem is part specific: unknown
Platform Information-
Problem is platform specific: unknown
Problem occurs on the following platforms and versions:
WXP NX4.0.3.3
Driver:
Not tested on other platforms.
***** <<<<< This PR has been closed. The resolution was: >>>>> *****
The part in this PR was first presented via the coordinator scratchpad of PR1535381 and was investigated after we finished work on the issues with that model. As with 1535381 we were unable to reproduce the size of the regressionreported by the customer. But with the creation of PR 1555171 which includedsyslogs we were able to make the discovery documented in 1535381 and here.
The customer's environment used the new memory management option: Level for lowmemory usage. This option provides a significant piece of functionality inmanaging memory but it does not come for free. NX must regularly query thestate of the system's memory to be able to detect the level set by the user.The user had this number set at 30% while we find performance is not affectedas significantly if the level is set to the recommended 10%. This memory query was not done in NX 2 so any use of it in NX 4 will cause update speed tobe slower than NX 2.
Continuing on, we found there was some time being spent determining which features to update in the case where we know that all features are going to beudpated. We were able to add an optimization for this case which helps bringthe NX 4 playback timing back closer to the NX 2 timing.
Closing this PR as fixed in NX 404 with an explanation for how the customercan improve performance and with a fix to make replay faster.
PR Number : 1555171
Date Opened: 01-nov-2006
Status : QN
Priority : 1
Family : NX
Application: DESIGN
Category : SOFTWARE
Release : V4.0.2
Platform : INTEL
OS : WINDOW
OS Version : XP32_SP2
Terminal : OTHER
Platform specific: Undetermined
-- End of document --
поставил 404- действительно побыстрее чем 4033 но так и не нашел "explanation for how the customercan improve performance"....
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
